LP03机芯功能特点
•接受多制式RF TV信号
•复合视频VIDEO信号
•Y/C分离S-VIDEO信号
•YPBPRHDTV分量信号
•模拟RGB VGA接口
•数字DVI显示接口
•4个USB扩展接口
•最高支持LCD分辨率达到SXGA(1280x1024)
•立体声音效处理
LP03机芯原理框图
系统核心:PW113-进行数字映像处理和缩放变换(208-PQFP封装)
•可输入的最高像素为UXGA(1600X1200),输出的最高像素为SXGA(1280X1024);
•具有高质量的在国际上获奖的扩展变换和压缩变换;
•嵌入式的实时操作系统;
•支持4:3、16:9的显示格式;
•智能化输入信号模式自动识别;
•内藏80186MCU;
•支持ITU-R656/R601 YUV格式输入;
•可实现YPbPr/YCbCr/YUV-TO-RGB的色度空间转换;
•位图方式OSD,具有16色控制;
•对图象可进行自动捕获,可调整图象增益、位置、尺寸,具有PLL锁相功能,适应标准、非标同步信号;
•支持H/V Sync.、复合同步、绿复合同步的输入,
•支持单/双像素驱动的LCD屏技术;
•内置Power-on Reset电路;
LP03机芯视频信号处理流程
•射频信号通过调谐器解调后,输出的视频信号TV-CBVS经过阻抗变换后输入到视频处理IC VPC3230
•来自其它视频设备输出的VIDEO,S-VIDEO Y/C分离信号,经过交流偶合也送到VPC3230
视频处理芯片VPC3230性能特点:    (80-PQFP封装)
•具有4路CVBS、2路Y/C、2路YUV输入;
•高质量的A/D变换器;
•静态增益控制、可编程AGC控制、动态嵌位控制;
•高性能的自适应性4H Y/C梳状滤波器;
•可解码PAL/NTSC/SECAM制式;
•具有可编程清晰度控制;
•具有两路8位A/D变换后的数字信号输出
模拟RGB VGA信号处理流程
•计算机输出的符合VESA标准的模拟RGB、H/V Sync信号通过15芯的VGA插座送入本机
•经过5V转3.3V的Buffer和ESD保护电路后输入到A/D变换器AD9883
•AD9883输出的3x8位RGB数位信号、H/V信号、时钟信号及由PLL产生的和输出时钟同步的GFBK信号、保证场同步期间正确锁定行同步的GCOAST信号送入PW113的Gport, 进行信号识别、映像优化
A/D变换器:AD9883主要性能特点
•可产生20-140M的像素时钟,具有300M带宽;
•通过VSYNC、HSYNC、COAST等信号产生PLL脉冲,来锁相控制R、G、B的钳位发生器,再通过A/D变换,分别变换为R、G、B的8位数字信号;
•支持4:2:2输出格式的YUV信号;
•钳位的时间和电平均可以细化到128 BITS,并有偏移量控制、增益控制功能;
•支持单/双像素驱动的LCD屏技术。
•采用80-pin LQFP贴片封装
数字DVI1.0标准的原理图
•国际数字显示工作组(DDWG)制定的数字视频接口标准(DVI:Digital Visual Interface)
•显卡产生的数字信号(包括控制信息和数据信息)由发送器按照TMDS协议编码后通过TMDS通道(至少要包含4条数据线:RGB三种信号和时钟信号)发送给接收器,经过解码送给数字显示设备。
数字DVI信号处理流程
SiIicon Image公司的DVI接收解码芯片SiI161B主要性能特点:(100-TQFP 贴片封装)
•适应DVI 1.0标准;
•兼容VESA P&DTMAND DFP标准;
•支持VGA to UXGA显示分辨率;
•支持HDTV分辨率;
•同步检测支持“热插拔”;
MCU控制器功能框图
•通用GPIO口:用于按键接口及其它通用控制接口,如I2C总线控制、Standby控制、背光源开关控制、LVDS始能控制等;
•红外遥控接口:内置遥控信号解码器,可直接和遥控接收二极管相接;
•通用异步传输接收器(UART):和PC的RS-232串口连接,用于向FLASH写程序和进行硬件软件Debug。
•微处理器ROM/RAM接口:PW113需要外挂ROM来保存软体,本机ROM采用器件为FLASH,大小为8 Mbits,地址线为19位,数据线为16位,存取时间小于150 ns;另采用16K-bits大小的EEPROM来保存用户设置。
音频信号处理流程
•音频处理IC由ST公司的TDA7440D完成,该芯片采用20-pin 贴片封装,其具有高音、低音、平衡、音量控制等功能
•伴音电路输出功率2X2.5W,采用ST的TDA1095作为功放,不需散热器,外围元件少,功耗低。
整机供电回路
•采用一颗效率高的开关稳压器提供+5V电压
•为了保证电源的干净,隔离开关干扰,其它上芯片的各组电源都采用线性稳压器供给
•线性稳压器具有低噪声输出、快速动态响应、尺寸小、价格低的优势。
常见故障检修流程
屏幕无光,无任何显示
1.检查主板有无12V和18V电压,如无,分开测电源适配器;
2.检查逆变器供电18V是否正常;
3.检查逆变器使能控制脚电压是否正常:>1.5V;
4.如2、3项正常,更换逆变器;
5.如2、3项不正常,检查主板原因:
6.检查主板各组电压5V、3.3V、1.8V是否正常;
7.检查主板程序是否在运行(DL1是否闪烁发光);
8.检查主板背灯控制电压(BLKON/BLKEN)是否正常;
9.如不正常,检查此部分线路;
屏幕有白色光栅,无正常OSD图形显示
1.检查主板各组电压5V、3.3V是否正常;
2.检查上屏电压是否正常(不同的屏供电电压不同:3.3V、5V、12V);
3.如系LVDS上屏格式,检查LVDS芯片供电电压是否正常;
4.LVDS使能控制信号(LVDSON)电压是否正常;
5.检查液晶屏上屏线缆是否松动、脱落;
6.如以上都正常,检查PW113到LVDS芯片信号线路上有无开路、短路现象;
屏幕有光栅,有OSD显示,无TV或AV/SV图像
1.如AV/SV有正常图像,TV无图像,检查TV板的供电是否正常(32V、12V、5V),高频头接地是否焊接良好,到高频头的总线SDA/SCL电压是否正常,波段控制电压SW0/SW1是否正常,高频头是否失效;
2.如AV/SV无图像显示,检查AV/SV输入信号是否正常,输入线路中是否有器件失效;
3.如输入信号正常,进入工厂模式(MENU+POWER键)调出测试图,如显示正常,检查视频处理芯片VPC3230供电电压是否正常,检查晶体是否工作;
4.检查VPC3230到PW113数据线连接是否正常,时钟信号是否正常;
5.如以上都正常,检查VPC3230是否失效;
屏幕有光栅,有OSD显示,无PC图像
1.如TV/AV/SV有正常图像,PC无图像,可进入工厂模式(MENU+POWER键)调出测试图,如显示正常,检查有无R/G/B信号输入;
2.如R/G/B输入信号正常,检查缓冲器74LVC126A供电是否正常,缓冲器是否失效以及ESD保护集成块是否失效;
3.如R/G/B输入到AD9883的信号正常,检查A/D变换器AD9883的供电是否正常(三组:V33、AVDD、PVDD);
4.如电压正常,检查总线SDA/SCL是否正常,行场时钟是否正常,数据线连接是否正常,电源退耦电容是否失效;
5.如以上都正常,检查AD9883是否失效;
屏幕有光栅,有OSD显示,无DVI图像
1.如PC有正常图像,DVI无图像,可进入工厂模式(MENU+POWER键)调出测试图,如显示正常,检查DVI线缆有无信号输入;
2.如DVI线缆无信号输入,检查DVI的DDC数据是否受到损坏,EEPROM是否失效;
3.如DVI线缆有信号输入,检查TMDS接收解码器SiI161B的供电是否正常(四组:DAVCC、PVCC、CVCC、OVCC),电源退耦电容是否失效;
4.如电压正常,检查SiI161B到PW113数据线连接是否正常,行场时钟是否正常,使能信号是否正常;
5.如以上都正常,检查SiI161B是否失效;
完结。
