1.判断逆变器和背光灯
 屏幕无光,背光灯也没有发光,测量电源板输入的电压正常,此时将Q502 基极对地短路,背光灯应该发光,若不能发光就说明背光灯或者逆变器有问题,就不需要对主板,若背光灯能够亮,故障就应该在主板电路上。
2 2.判断电源板故障和主板故障的方法
点击放大
从GM1501 输出的POWER 信号让QP2 截止,+5V 电压通过RP2 加到电源板,让继电器吸合,使电源板工作,输出+5V,+12V,+24V 。所以当电源板在没工作的情况下,直接将+5V 电压加到QP2 的集电极(也就是表示RP2 短路),让电源板上的继电器吸合,这时,电源板输出到主板的所有电压都应该正常。如果电压不正常,主板没有明显的短路现象,就是电源板已经损坏。
点击放大
1 3.判断AV 板与主板的好坏,主要通过测量总线电压来判断是哪块板,总线的正常电压应该在4。6V 左右。
2 4.判断GM1501 首先测量复位电压是否正常,复位电压如果低于4。1V,此机就一直工作
点击放大
在复位状态,不能开机,正常时应该在4。8V 以上。另外应该检查14M 的晶振是否启振;集成块的供电是否正常。
点击放大
5.对于FLASH 处理集成块的判断
1 (1)26 脚片选信号,此脚是低电平有效,(0。4V 左右)
2 (2)11 脚写使能信号,用示波器测量波形。
3 (3)28 脚读使能信号,示波器测量波形。如果二次开机指示灯闪烁,说明程序已经工作。
1 6.判断TDA8759 测量RN402 上的数据线有无数据输出,行,场同步脉冲是否正常。
2 的判断直接将输入和输出信号短接,就可以判断此集成块的好坏。
点击放大
点击放大
1 1.一台32 液晶,有声音无图象,屏幕不亮.? 液晶有声音无图像应该是背光没有工作,请检查逆变器供电和控制电路
 2. 长虹CHD-300C6 液晶升级后出现了“M",通过遥控关机后,也能退出“M"但是断电关机后再开机,屏
 幕上又出"M"? 在遥控关机后等上30 秒后再断电30 秒后再重新开机
2 3. CHD-320C6L 多台无声,有些刚开机时有声,2 秒后无声? 请升级软件
3 4. CHD-TM201F7,170F7 在收台的过程中:从L 段的末尾的142.250MHz 一下跳收到H 段
145.250MHz 整整少了3MHz? 升级软件可以解决!
 5. 一台CHD-201B3 在用户模式图象声音一切正常,但在柔和,标准,亮丽状态下光很暗,无法正常收看?
 内部总线数据出现错误,重新升级软件
2 6. 300E6N 开机屏幕亮一下后就黑屏?亮时能看到长虹的标志,有声音?
检查屏亮起来又黑后,请检查给屏逆变器供电的24V 和控制逆变器开关的电压是否正常。建议在无信号状态下检查,若能工作,请更换电源板。若不能工作,可先进行机芯调换,检查主板和AV 板是否损坏。在以上方法无效时,可判断屏的逆变器损坏。(逆变器坏)
7.PT4208.PT4206 CHD-W300E6 和37 不带DV 的AV 板型号或AV 转的集成块型号?
PT4206 AV 板组件号JUJ.693.008PT4208 AV 板组件号JUJ.693.016CHD-W370F8 AV 板组件号JUJ6.693.015
  8.4206 屏上左边三分之一处有黑色垂直亮带?
  若是屏上出现垂直的亮带或黑带,建议先检查亮带或黑带对应位置的插座和柔性电缆连接,若正常,请更换屏。
2 机器接PC 接口开机瞬间图象正常几秒后图象偏移到右边?请进入菜单选择“自动校正”进行校正即可。
3 10.一台CHD-TD370F8 有时用遥控器不开机,用按键能开机?电源板问题,公司已经更改好了。[Page]
4 等离子换台时满屏红色有信号时图像有红色斑点这是什么故障? 主板输出的上屏信号异常也可能出现这种情况。
  12.F 系列悬浮屏起雾”修理办法?
  1. 取消液晶屏与面框结合处粘贴的4 根防尘垫。
4 2. 将取下的防尘垫剪成8 根50 毫米长的小段。
4 3. 两根叠加,粘贴于液晶屏与面框结合面的4 角,使液晶屏与面框合拢后可以垫高液晶屏与面框之间的距离。
4 4. 重新合拢液晶屏与面框,并恢复整机。
5 .平板类产品的序列号中出厂日期的解释说明——请各产品服务中心参考。
数显公司LCD 、PDP 平板电视机,以及后续上市的DLP 光显投影电视机,在全国各销售中心已陆续产生LCD 、PDP 屏和DLP 光机的关键失效物资,现数显公司将其序列号中表示出厂日期的作如下解释:LCD:
  ①奇美:系列号“26C130E4AG20263”第8、9、10 位分别表示年月日年:1~9 表示2001~2009 月:1~9,A~C 表示1 月~12 月日:1~9,A~Y(除I、O、U 以外)表示1~31 。即为“2004.10.16”。②LG-Philips: 序列号“1714B4KJ33971J”第4、5 位分别表示年月年:1~9 表示2001~2009 月:1~9,A~C 表示1 月~12 月;即为“2004 年11 月”。
  ③三星:序列号“6K4D33101C”第3、4 位分别表示年月年:1~9 表示2001~2009 月:A~L 表示1 月~12 月;即为“2004 年4 月”。PDP:
  ①三星:序列号“121305100001”第4 位表示年,第5、6 位表示月,第7、8 位表示日期;即为“2003 年5 月10 日”;
  ②松下:序列号“YB4230051”第3、4、5 位分别表示年月日年:1~9 表示2001~2009 月:1 表示1~2 月,2 表示3~4 月…6 表示11~12 月;日:1、4 表示1~10;2、5 表示11~20;3、6 表示21~30 。即为“2004 年3 月或4 月下旬”。③LG: 序列号“4614PI1001”第1 位表示年即“2004 年”,第2 位表示月即为“6 月”,第3、4 位表示日期即为“14 号”——LG 屏的型号标签上有厂家的生产日期。
