长虹彩电维修
长虹D2521三无
2008-12-29
作者:钱氏电器
2864
故障为三无,开机检查主电压基本正常,测CPU无工作电压,此机是交流关机,5V电压是由行部分提供的,只有行部分工作正常,其它电路才能有工作电压,找来此机图纸对照分析,检测发现行已经工作,但灯丝,视放等电压有点偏低,灯丝不亮,经查灯丝完好,为中放,CPU等供电的14.5V电压几乎没有,仔细检查行输出的外围元件,没有发现损坏的,难道是行输出不良,无奈买来同型号行输出换上,试机机器恢复正常.
长虹PF21600黑屏右边有类似麻将的方块加减号两排
长虹P2119图像色彩不稳定时有时无
长虹CHD51B5 背投三无
长虹C1462开机三无
长虹PF2515彩电三无
长虹C2588V特殊故障维修
长虹液晶电视主板组件速判速修(多图)
经验分享:液晶电视LCD改LED的过程(图)
长虹等离子PT32600/PT32700常见故障汇总
长虹等离子电视三星显示屏的自检方法(图)
长虹STR-W6756电源控制电路原理分析(图)
长虹49C1080n液晶电视换灯条过程
长虹LT32729液晶电视开机黑屏故障检测案例(图)
