长虹-H21K55图像暗淡故障的检修
2017-05-16作者:wufengguinan3072
长虹-H21K55机属于CN-12机芯,电脑采用CHD4TI218-5W6O,解码是LA76810,该机出现图像暗淡,必须先查视放电路,查V901.V902.V903.C极电压是173V.175.175V临近截止.于是判断是LA76810外围零件损坏或是LA76810损坏.先检查18脚8V左右,正常.再查19.20.21.为1.2V1.2V.1.2V不正常.于是怀疑ABL电路,检查13脚1.8V比正常4.8V低了很多,接着查R424.R423.R426.C445.VD445.VD403.C444相关零件发现VD403损坏,换了一个,图像鲜艳,故障排除.
