• 图解长虹LM38机芯液晶电视图像异常的故障维修
    电视机无图、无彩、花屏、灰屏、无法登陆服务器等,无法正常显示图像的故障,我们都将其归为图异故障。这些故障虽然归于一类,但具体涉及电路各有不同,故障判定思路及处理方法也不同。本文根据智能电视的电路特点与大家分享常见图异故障时的检修...
    曹弘俊   2024-03-31
  • 长虹ChiQ液晶电视图像异常的故障维修
    接修一台长虹ChiQ液晶电视,故障现象是水平放向能显示完整图像,只是竖直方向看,有部分iof模块控制的范围图像显示完整,但被压缩了,高度怀疑逻辑板硬件或软件故障,造成阵列控制(轮流开启竖直方向IOF模块工作)电路时序混乱。更换一个逻辑板后故障...
    微笑每一天   2024-03-27
  • 长虹32A4060液晶电视遥控不开机的维修
    更换遥控器不能开机,使用手机万能遥控器不能开机,更换智能tv2020遥控器不能开机,放了一晚上第二天遥控器又能开机了,按键一直能开机,过了一个星期又不能遥控开机了,拆开发现遥控器接收头上有白胶,去除白胶用原装遥控器...
    小学生修空调   2024-03-27
  • 长虹LT42630FX液晶电视无规律自动关机的维修
    一台长虹LT42630FX型液晶电视,客户送修时称此机前一阵能正常开机,工作一段时间后 出现无规律的 自动关机现象,有时能收看一两小时不会出现故障,有时收看半小时就会自动关机,且在自动关机后短时间内,不管是用面板上的开1关...
    彭永川   2024-03-27
  • 长虹LM38机芯液晶电视怪异开机及开机后自动关机的故障维修
    长虹智能LM38机芯彩电与PM38机芯彩电电路使用的元件基本相同,最大不同是主板匹配的屏种类不同,PM38机芯是等离子屏,而LM38机芯是液晶屏。两类产品所有控制均可相互参考。本期对LM38机芯液晶彩电在开机过程中出现的怪异故障及...
    曹泓俊   2024-03-26
  • 长虹LT4018液晶电视开机15分钟后黑屏的维修
    一台长虹LT4018液晶电视,大约一月前开始,该机开机后只能收看45分钟节目,最近时间越来越短,仅为15分钟。为观察故障发生时有什么前兆,就守在电视机边观看,在换台节目的一瞬间,机器变成黑屏。打开机器后盖,采用快速电压跟踪...
    毛太成   2024-03-24
  • 长虹SF25800彩电更换华美三端模块后开机困难的解决方法
    一台长虹SF25800超级彩电开机三无,经查开关电源不能正常输出负载电压,3.15A保险烧毁,过载保护电阻阻值正常,断电测主滤波电容两端正反向电阻正常,上电后测厚膜CQ1265RT的①脚电压为320V,③脚为VCC端,正常电压应在15V...
    王明忠   2024-03-21
  • 长虹LT3263X液晶电视开关电源原理与维修
    长虹LT3263X液晶彩电采用全汉企业公司生产的电源+高压一体板(板号:FSP150P-3HF02),逻辑板型号T315XW04V3 TEST BD。该电路由市电输入及三级双向共模滤波.AC-DC转换、+5VS辅助电源PFC功率因...
    王明忠   2024-03-21
  • 去PFC电路来修复长虹50寸液晶不开机的故障
    接修一台长虹50寸液晶电视机,据用户讲收看中听见啪的声响,后来就不通电了。电视机我拆开发现电源多个地方烧糊,分析烧糊的部位,是PFC电路,后来查出原因是背光恒流电路一个二极管短路,这个二极管短路以后,引发热地端两个恒流三极管短路...
    科利达王   2024-03-19
  • 长虹LT32600液晶电视开机三无的故障维修
    接修一台长虹LT32600型液晶彩电,开机三无,指示灯亮。开机,测副电源输出5V电压正常,测量PS-ON开机控制电压为高电平,测量主电源开机瞬间有电压输出,然后降为0V,判断保护电路启动。  ...
    孙德印   2024-03-18
  • 长虹R-HS250P-3HF01IP二合一板的故障维修方法
    长虹R-HS250P-3HF01电源+背光灯二合一板开关电源电路引发的故障主要有三种:一是指示灯不亮,多为副电源电路故障;二是指示灯亮,无图无声,主电源无电压输出,多为主电源电路发生故障;三是发生自动关机故障,电源板输出电压降为...
    李时英   2024-03-16
  • 长虹PT42700NHD等离子电视无图像无声音的故障维修
    接修一台长虹PT42700NHD等离子电视,通电开机,面板指示红灯闪烁后变为绿色,听见继电器吸合声后跳开,面板指示灯转为红色。根据以往维修经验,出现类似情况-般是因为电源管理芯片没检测到有电压反馈于MCU,或是电压过高反馈于MC...
    姚财永 邓学平   2024-03-13
  • 长虹PT4206(B)等离子电视电源组件不工作的故障维修
    长虹PT4206(B)等离子电视使用三星V3屏(即三星42YD05屏),插.上交流电源插头后面板红色指示灯亮,过一会变为绿色指示灯闪亮五次后又为红色指示灯亮,二次开机后由红色变为绿色指示灯亮,但屏始终不亮。 ...
    杜培渝   2024-03-13
  • 用隔离法修复长虹55D3P液晶电视图像暗影满屏横条的故障
    接修一台长虹55D3P液晶电视,故障表现为满屏横条,垂直暗影。右屏线,从右往左一作业本格纸(压线剪,宽了,窄了都不行)。如下图所示,观看更直接。 ...
    老坎修   2024-03-07
  • 长虹38机芯智能液晶电视故障维修图解
    该系列产品采用安卓系统,其具有的功能决非传统电视能替代。本期主要介绍智能电视实现DTV和网络功能方面的维修资料,供维修人员参考。 智能电视主要功能表现在:1.电视机自己“...
    曹泓俊   2024-03-06
  • 长虹LT32710液晶电视不能二次开机的故障维修
    接修一台长虹LT32710液晶电视,该机电源指示灯亮,不能二次开机。检测开/关机电路,待机时电压为0V,开机时电压为2.2V,由此可以判断开/关机电路正常。开机时主电压实际输出为0V,由此判断故障部位应该在电源电路。该电源板型号为...
    廖长荣   2024-03-05
  • 长虹电视FSP368-4M01电源板故障维修图解
    长虹液晶彩电开关电源采用FSP368-4M01型电源板,是永胜宏FSP系列中适用于46或47英寸液晶彩电的开关电源,应用于长虹LT4619P、LT47866DR、LT47866FHD、LT47588、LT47600、LT47700、L...
    孙德印   2024-03-01
  • 长虹PT32618等离子电视PFC电路的检修
    一台长虹PT32618等离子电视,开机正常,但工作约半小时左右自动关机。关机后有时能重新开机,有时则不能开机。 开机能正常工作一段时间说明屏电源各部分电路基本正常;...
    李金成   2024-02-27
  • 长虹网络乐教电视的使用方法
    长虹网络乐教电视,可以连到长虹公司的内部服务器上,有上万部电影及各种教育培训讲座,既可以下载到本地U盘或者其他的流媒体上,也可以在线观看。另外,还可以在线听音乐,查看全国最新的新闻及股票情况等,内容丰富全面,很实用。...
    李林俊   2024-02-27
  • 长虹液晶电视LS30i机芯主板识别与代换方法
    LS30i机芯是长虹公司近年来主推的一种机芯,涵盖的机型较多,其主芯片采用MSD6148TXA-LF-TN,伴音功放采用高效的数字立体声桥接音频功率放大器TAS5711(+24V供电,输出功率10Wx2)。在该机芯中,后期产品增加了网络...
    李林俊   2024-02-27
