该机采用长虹GPO9开关电源,它由厚膜块STR-V152、STR-X6759N及外围电路组成。STR-X6759N及外围电路构成主开关稳压电源共输出两路工作电压,一路为+12V,主要供给伴音信号处理电路和高频调谐器;另一路...
李金成 2024-02-09
接修一台长虹LT42600液晶电视,开机红绿灯交替闪动,有时候变成绿灯常亮,电视机黑屏幕,有时候闪烁以后,指示灯一个都不亮。但是电视机正常开机也是红红等交替闪烁后指示灯熄灭,只是正常开机交替闪灯时间长一点,不正常闪灯...
科利达王 2024-02-04
长虹PT42618PN型等离子彩电,电源板型号为LJ92-0155A,扫描板型号为J-01483A,扫描转接板型号为lJ-01484A,维持板型号为LJ92 -01482A,逻辑板型号为LJ92 -0145A...
刘斌 2024-02-04
长虹LT19920E/LT22920E液晶电视主板电路维修图解
长虹LT19920E型机采用18.5英寸液晶屏,分辨率为1366X768 ,LT22920E型机采用21.5英寸液晶屏,分辨率为1920X1080,两者均采用LED背光,电源板与主板(又称信号板)电路结构基本相同。 ...
马兴国 2024-01-30
长虹LS15机芯液晶彩电的视频解码AD转换、MCU、信号格式变换及系统控制采用单芯片MST718BU,主要机型有LT15700、IT19600、LT2012(L01)、LT26600和LT3212(L01)。MST718B...
王远志 2024-01-30
一台长虹LT3219P液晶电视,收台极少。自动搜索时能搜到十多个台,但很多搜索到的台不能保存。用热风枪加热高频头后有一定效果,但冷却后故障依旧,判断为高频调谐器不良。查询资料得知,此机所用带中放的高频头故障率很高,...
名牌电器维修 2024-01-20
长虹IS15机芯主板主要由两大部分信号处理电路组成: 一是以NJW1142 (U9)、TFA9843AJ (U10)和高频头为主的模拟音、视频处理电路,二是以MST718BU(U11)、PS25LV020和24LC21为主的视频...
王明川 2024-01-17
长虹LT26510液晶彩电是下乡彩电机型之一,属于AOC机芯。该彩电所用的电源板实物如图1、图2所示,电路原理如图3所示。电源板由三部分组成:一是以集成电路FAN7529NX (IC901)为核心组成的PFC功率因数校正电路,将...
孙德印 2024-01-14
LS07机芯概述长虹LS07机芯彩电的控制及图像前端处理采用超级芯片TDA15063H,如图1所示,该芯片内置CPU控制和图像中频放大、解码及本机键控、遥控、背光灯、屏供电、电子相框供电控制等电路,是一块专用IC;后...
王明川 2024-01-13
接修一台长虹43D5S型液晶彩电,三无。拆机检查,测得电源板输出插座J1200输出的12V电压正常,16脚开/关机端(ON/OFF )电压为5.3V,15脚背光亮度调整端( ADJUST电压为3.3V,13脚背光开/关端(BLON)电...
黄宏章 2024-01-10
接修一台长虹LED32D2000型液晶电视,开机后光栅一闪即灭,伴音正常。拆机,目测三合一主板(板号为JUC6.690.00152228 )上元件无明显异常。在开机瞬间,测得LED背光电压输出插座CON402电压为60V(正常),...
刘祥平 2024-01-10
例1:32M1型机(机芯:XB6A-D),如图1所示。换屏处理:由于该机为换屏后出现的故障,所以首先进入维修模式,将整机型号正确选择,再调整屏参,不过,维修模式中有两种屏参,选择任何-种都仍然出现花屏。若在菜单设置...
杜德云 2024-01-09
最近维修一台长虹55E9600液晶电视机,主板机芯是ZLS58GiH主芯片,采用BGA封装6A638高安加密,EMMC在PCB板上CLK CMD D0飞线点位图分享给大家参考。 ...
胡家进 2024-01-07
接修一台长虹39寸39D2000n液晶电视,故障表现为灰屏,拆机,其屏边板型号:39T11-C02,友达屏,测VGL-9V,VGH30V,VDDA15V,电压都在正常位,陷入维修困境。于是上网搜索有关文章,其中有一篇文章说只要短...
夏师傅家电维修 2024-01-05
本二合一板上的开关电源无待机工作状态。只要机上的电源开关接通, 在电压输出接口上,均有正常的电压(如+5V +12V)输出。电路中,Q5F和U2F、R36F、R35F组成12V单管稳压电路,Q5F的控制极工作电压由D2F、C5F组...
唐海平 2024-01-02
本机芯主板采用MST6148ZXL方案,其芯片内置有CPU、图像中频和视频检波电路、视频切换开关、色度信号解调和亮度信号处理电路、色差分量信号处理电路、VGA和HDMI信号处理电路、USB信号处理电路、AD变换电路、网络数字信号...
唐海平 2024-01-02
接修一台长虹IT40600型液晶彩电,属LS12机芯,有图像无声音,其他控制都正常。以前开机一会儿声音会正常,这次却怎么也出不来声音。该机芯伴音功放芯片是TFA9843AJ。先输入TV和AV信号试机,故障现象不变;查功放块...
练永锋 2023-12-31
最近维修一台长虹UD65D6000i液晶电视,现象是背光故障,于是拆屏进行LED灯条的更换,整个过程如下图所示,仅供参考。 ...
549646610 2023-12-27
接修一台长虹50Q2FU液晶电视,故障表现为背光保护,背光芯片PF7001S,该机器是侧灯条那种,一共四组,检查每组灯珠电压都是一样的,本来不怀疑灯组,但是后来网上查询好多都说是局部灯条有灯珠坏,机器故障是开机有背光,当图像出现时...
科利达王 2023-12-26
