接修一台长虹32D4PF液晶电视,开机屏显“警告!数据无效,请重启!”,此故障系操作不当所致,因为该机在开机时若长按“开机”键则会进入升级模式,从而出现本故障。...
陈克建 2023-12-26
接修一台长虹65D6P max型机(标注最高刷新频率为120Hz),用户通过HDMI线连接电脑,在分辨率为1080P的情况下刷新率可以调到120Hz,但在分辨率为4K时无法调到120Hz,只能调到30Hz。先将HDMI线接口选为H...
陈克建 2023-12-26
接修一台长虹58D4PS智能液晶电视(机芯:ZLM97GiT),无规律自动关机。试机发现,在开机后断开本机按键、关闭HDMI中的CEC功能,关闭语音功能或断开网络,都会自动关机。经查,故障原因是在机器稍稍振动时,散热器与主板上的...
陈克建 2023-12-26
接修一台长虹75Q8S智能液晶电视(机芯:ZM106),遥控开/关机正常,但按本机按键,只能开机不能关机。关闭AI中的音箱模式及语音开关,故障依旧。更换主板,还是不能排除故障。怀疑本机的外部接口电路有问题。逐一断开W...
陈克建 2023-12-26
接修一台长虹86Q7R智能液晶电视(机芯:ZLM98Gi),在播放腾讯、爱奇艺、优酷视频广告后图像闪烁,但伴音正常。安装其他三方播放软件,故障一样。拆机,测逻辑板12V供电正常,代换逻辑板故障依旧。更换主板后试机,故障排除。 ...
陈克建 2023-12-26
长虹86Q7R液晶电视(ZLM98Gi机芯)图像上有竖线和竖点
接修一台86Q7R型机(机芯:ZLM98Gi),图像上竖线、竖点(如图1所示),但伴音正常。试机发现在播放腾讯、爱奇艺、优酷视频广告时图像正常。安装其他三方播放软件试机,故障一样。将该机软件升级到V1.00099版本后,故障排除。...
陈克建 2023-12-26
例1:长虹PT4209型等离子彩电,指示灯亮,“二次”开机后, 指示灯闪烁,屏幕不亮。分析检修:根据现象分析,指示灯闪烁,说明CPU已发出开机信号,问题可能出在电源板.Y驱动板或维持板等相关部位。为判断故障是在屏组件上面还是在主板上,先...
李怀贞 2023-12-24
长虹LED39B2000C液晶电视背光亮一下就变暗的故障维修
上门接修一台长虹LED39B2000C液晶电视,故障现象是开机图像亮一下就变暗,而且背光在闪烁,凭经验判断灯条坏,和顾客谈好价格把电视带回,后续就是订灯条了,第三天灯条到货后用新灯条代换还是一样(新灯条测试正常),心里感觉就不妙,...
真我的风采98 2023-12-23
接修一台长虹LT42710FHDX型液晶彩电,开机图像花屏,开盖测量主板和逻辑板上的供电电压全部正常,重新把屏线连接,没有变化。考虑到是不是存储器存储的屏参数发生改变,决定进入总线看看屏参。将电视置于TV状态,音量减到“0”,按...
苏金龙 2023-12-18
长虹液晶电视R-HS180P-3HF01电源+背光二合一板维修图解
此款电源+背光灯驱动二合一板主要用在长虹42英寸液晶电视上。电源部分由待机电源PFC电路和主电源三大部分电路组成。待机电源在电视机上电源开关接通后即进入工作状态,输出5Vstb和21V电压。二次开机后,待机电源还要输出一个5V电...
唐海平 2023-12-16
接修一台长虹LT32710型液晶彩电,开机指示灯亮,不能二次开机。拆开机器,通电后指示灯马上点亮,用遥控或本机键开机,指示灯闪烁,表明控制系统工作,但不开机,故障可能是主板程序或供电电路不正常造成。在不拆机状态下刷主...
李金成 2023-12-14
此款电视电源组件把待机电源主电源和LED驱动电源集中放置到一块印制板上面,降低了整机戒本和体积。电源的待机部分采用三肯STR-A6069H,主电源采用通嘉LD7523,PFC采用通嘉公司生产的LD7591做控制器,LED驱动电路...
柳辰海 2023-12-14
接修一台长虹LED40C1000N液晶电视,故障表现为画面颜色浅白,如下图 ,逻辑板与屏边板一体式的 此机修理档主说换主板仍不行,当屏坏拿来,测试ADD,VGH,VGL等电压都正常,测试LVDS排线通与无漏电, 橡皮刷刷,插装几次仍一...
jman111 2023-12-13
图1为主芯片控制量输入输出和复位、时钟振荡相关脚。属于高低电平变化的主要控制量有:开/待机控制PWR-ON/OFF,屏供电控制ON-PANEL,背光驱动启动控制ON-PBACK,本机键控KEYO和KEYI,指示灯驱动控制LED1...
唐海平 2023-12-11
长虹LS30机芯液晶电视DC-DC转换电路工作时序与供电去向(图)
内容摘要:U21:5V转3.3V Standby DC-DC转换器,电路结构见图1。U21组成的电路在电视机上的电源开关接通后即进入工作状态,输出的3.3V Standby电压分多路送往相关电路一路直接送往程序存储器(FLASH...
唐海平 2023-12-07
接修一台长虹LT32700型液晶电视被雷击后指示灯亮,不能二次开机。根据现象初步估计是电源电路有故障。该机电源由L6599D+UCC28051+P1013AP06等组成。因为笔者对液晶电视很少修理,于是在修理前我先查了这种电源的资料,...
薛向阳 2023-12-05
接修一台长虹LT3288型液晶彩电,开机“三无”,指示灯不亮。面板上的指示灯不亮,保险管F801完好,开关电源无输出。由于指示灯由副电源供电,指示灯不亮故障主要在副电源电路。对副电源进行检查,测量滤波电容C800正端有300V电压...
高林 2023-12-05
接修一台长虹LT3219P型液晶彩电,开机“三无”,指示灯不亮。测量开关电源完全无输出,保险管F801烧断。测得滤波电容C800正端对地短路,断开STR-X6759N①脚后短路现象消.失,判断STR-X6759N内部开关管击穿短路...
高林 2023-12-05
长虹LED39B2100C电视机采用715G5654-P01-001-002M(图纸)型电源板。该电源板上集成了待机电源。12V、24V和36V电源,并且把LED背光驱动电源也集成在一块电源板上,降低了电视机成本,优化了电路结构...
柳辰海 2023-12-02
