• 长虹80C5U激光电视开机困难的故障维修
    接修一台80C5U(JX04)型机(机芯:ZLS82GI2LZ),有时可以正常开机,有时不能开机,有时开机后自动关机。在不开机时,电源指示灯闪烁一下后常亮。上电,测量电源板送给机芯板(组件号:JUN6.672.2333)的12V...
    陈克建   2023-11-01
  • 长虹C8UT激光电视图像缺绿色的故障维修
    接修一台C8UT型机(机芯:ZLS82GI2LZ),图像缺绿色,进入工厂模式,打开DLP内部信号测试菜单,图像仍然异常。本机是三色激光机,采用独立供电。上电,测量电源B板(组件号:JUN6.672.2757)输出约28V的红、蓝点...
    陈克建   2023-11-01
  • 长虹V8S激光电视画面亮度暗隐约看到图像的故障维修
    一台长虹V8S型机(机芯:ZLS82GI2LZ),开机后有正常的声音,画面亮度暗,能隐约看到图像。为了准确判定故障部位,先按遥控器让机器进入工厂模式,在DLP菜单中选择“内部图像测试”,画面仍然很暗,由此判定故障与机芯板无关。代换...
    陈克建   2023-11-01
  • 长虹D6U激光投影电视图像时亮时灭有弱光的维修
    接修一台D6U型机(机芯:ZLS82GI2LZ),开机后光机发出时亮时灭的弱光,但声音正常。上电,测量LD电压为3.2V,判断色轮、DMD芯片与DMD转接板工作正常;测量光机的点灯电压在10V~35V之间波动(正常值为52V),怀...
    陈克建   2023-11-01
  • 由尖峰电容漏电导致长虹LED32C200i开关电源负载能力差的维修
    接修一台长虹LED32C200i液晶电视,故障表现为开机指示灯闪动无法起机,开机检查发现电源12v不到5V,而且闪动严重,检查输出端无明显短路,但是去掉电源板到主板插件输出电压正常,于是检查了稳压原件以及热地板启动电路,感觉都没有...
    科利达王   2023-10-29
  • 长虹55G6液晶电视暗屏幕的故障维修
    前一段时间一台长虹55G6第一次拿来维修,后来一直不出现故障,因为之前修过一台小米相同屏幕的相同故障,于是按照那台小米维修方法隔离后拿给用户,没有想到用了不久又出现暗屏幕故障了,结果拿到门市又不出现故障,不过偶尔也要出现故障,后...
    科利达王   2023-10-29
  • 长虹3D42C2000i液晶电视光栅闪烁的故障维修
    接修一台长虹3D42C2000i型液晶电视,开机后光栅闪烁,但伴音正常。拆开机壳,目测电源二合一板(板号为HSM30D-8M3 )上元件无明显异常。通电,测得二合一板输出的12.3V电压正常,供给背光20V电压也正常,怀疑LED...
    刘祥平   2023-10-28
  • 长虹液晶电视LS08机芯主板识别与代换方法
    长虹LS08机芯彩电的控制及图像前端处理采用超级芯片TDA15063H,该芯片内置CPU控制和图像中频放大、解码及行场同步处理电路;后端图像处理采用GENESIS公司的嵌人式芯片GM1501,该芯片是一款双通道图像和视频处理芯片...
    吴美勇   2023-10-25
  • 长虹液晶电视高频头通病故障维修一例
    在长虹液晶彩电中,许多机型采用了长虹公司自己生产的带中频放大电路的高频调谐器,其型号为TMI1-C23I4W。该类彩电使用一段时间后均易出现图像模糊或跑台故障,经查其故障原因为高频调谐器内部的CF01(2.2uF/50V)、CF...
    张勇   2023-10-25
  • FSP488-4F01液晶电视电源板实测数据汇总
    FSP488-4F01型液晶彩电电源板输出功率较大,输出+5V/3.5A、+5VS/1.5A、+12V/1.5A、 +24VI/15A及+24VA/3.5A电压,多用于长虹55英寸的液晶彩电中,其实物如图1所示。该电源板主要芯片...
    李晓   2023-10-24
  • 长虹液晶电视LS10机芯主板的识别与代换方法
    LS10机芯及相关机型长虹液晶彩电LS10机芯的视频信号处理电路由主画面视频解码电路U401 (SAA7117A)、数字视频处理电路U105 ( MST5151A )、帧存储器U200( K4D263238F -QC50)等组成。...
    王远志   2023-10-20
  • 长虹液晶电视LS12机芯主板的识别与代换
    长虹液晶彩电LS12机芯采用超级单芯片MST9U88L。MST9U88L是一片全功能大规模专用集成电路,它能实现HDMI接口处理、视频解码、视频开/关选择、A-D和D-A变换、隔行逐行处理、模式变换、OSD和低压差分...
    王远志   2023-10-18
  • 长虹LT24720FX液晶电视(LS29机芯)关机后无法开机的维修
    接修一台长虹LT24720FX液晶电视,故障表现为冷机能开机,开机后遥控关机后就不能立即再开机。让机器处于遥控关机状态,检查各组电压,发现CPU发出了开机信号,STANDBY信号已处于低电平,Q23处于截止状态,这说明U13输出的...
    吴铭   2023-10-09
  • 长虹LT24720FX液晶电视(LS29机芯)TV状态无图像的维修
    接修一台长虹LT24720FX型液晶电视(LS29机芯),故障表现是TV状态无图像。分析检修:TV无图、AV正常,基本可判断故障在高中放电路中,即高频调谐器预中放电路、U13芯片本身或相关供电电路有故障。先对高频调谐器的工作条件...
    吴铭   2023-10-09
  • 长虹LT4619P液晶电视搜索完台后死机的维修
    接修一台长虹LT4619P液晶电视,搜索完台后死机。正常情况下,电视机搜索完台后应回到初始台,而此机出现搜索完台后死机,且按任何按键和用遥控进行控制均不起作用。要使电视机能受控,必须交流关机后重新启动电视机,才能出现正常的光栅。然而,...
    唐家璇   2023-10-08
  • 长虹LT4619P液晶电视图像很淡且无彩色的维修
    接修一台长虹LT4619P液晶电视图像很淡且无彩色。通电输入TV信号后,屏幕上图像发白,几乎看不到图像。调出小画面,能显示正常的小画面,此现象说明主两面图像通道处理电路存在问题,并初步认为是亮度信号处理电路工作不正常。该机的亮度...
    唐家璇   2023-10-08
  • 长虹LT32876液晶电视TV无图像AV图像正常
    接修一台长虹LT32876液晶电视指示灯亮,TV无图,AV图像正常。根据故障现象判断,该机故障范围应该在图像公共通道电路和视频切换开关电路上。将电视机置于自动搜索预置节目状态,发现电视机在自动搜索预置节目过程中,屏上有噪点出现,由此判...
    唐家璇   2023-10-08
  • 长虹LT32876液晶电视二次开机指示灯闪烁不开机的维修
    接修一台长虹LT32876液晶电视指示灯亮,二次开机后,指示灯一直闪烁,但不开机。指示灯亮,说明开关电源为信号处理板提供的待机工作电压正常,二次开机后指示灯闪烁的同时,观察到背光灯也在闪烁,不仅说明信号处理板上的控制系统电路能够启动进...
    唐家璇   2023-10-08
  • 长虹LT32710(L01)液晶电视二次开机背光亮无图像显示
    长虹LT32710(L01)液晶电视二次开机后背光灯亮,屏幕上无字符、无图像显示。根据故障现象分析应重点检查数字信号处理板是否有正常的上屏供电和LVDS信号输出。检查上屏电压形成集成块U4(IRF7314 )的⑤~⑧脚电压为12...
    唐家璇   2023-10-08
  • 长虹LT32710(L01)液晶电视出现满屏竖线的故障维修
    接修一台长虹LT32710(LO1)液晶电视出现满屏竖线。根据液晶电视的电路原理和信号处理电路的特点看,信号处理电路中的图像公共通道电路、视频信号处理电路、控制系统电路、变频电路和上屏信号形成电路工作不正常是不会导致电视机出现满屏竖线...
    唐家璇   2023-10-08
