1、LS10机芯分LS10和LS10P两类,LS10包括LT3212\LT3712\LT3288\LT3788\LT4028\LT4288等机型,使用的 JUJ7.820.220-8\-12\-14等型号印制板。LS10P包括LT3219P\LT3719P\LT4019P等机型...
2017-05-16
长虹LT4018P液晶(LS08机芯)开机图像声音都有,但图像上下重
故障现象:开机图像声音都有,但图像上下重影,并且本机字符也是上下重影。 分析与检修:本机的图像通道:主画面高频组件输出的38MHZ中频信号,经过K201声表面滤波器(K7262Q)准分离后,送入U201(TDA15063)音视频处理电路的(24)(25)脚,在内部处理后行成YUV分量信号,...
2017-05-16
长虹CHD-W320F8液晶(LS08机芯)开机只能在PC和DVI之
故障现象:开机只能在PC和DVI之间切换分析与检修:该类机器在软件上设置了一个功能,就是总线检测不到高频头时切断TV和AV通路,只工作在PC和DVI状态下,本机工作过程是这样的:开机时,主CPU(GM1501)发出一个询问信号到次CPU(TDA15063H),TDA通过总线向高...
2017-05-16
故障现象:无伴音分析与检修:无伴音的情况主要由几方面引起:1、供电部分;2、通道部分;3、U201部分;4、功放部分;5、静音控制部分。在维修时,首先测U201(TDA15063)的60和61脚伴音输出电压为2.12V正常,且输出波形到CA44、CA45进入U6都正常。问题应该...
2017-05-16
故障现象:全无(指示灯不亮)分析与检修:可导致该故障原因有两种情况:1、电源无输出电压;2、CPU不工作。开机检查,测+5V正常,说明电源基本正常.原因应该是CPU(GM1601)未工作引起,但CPU正常工作需要以下条件:1、供电;2、时钟振荡;3、总线传输;4、复位;5、按键...
2017-05-16
首先调整总线数据故障没有变化,排除总线数据的故障。该机小信号处理块采用松下公司生产的NN5099K。NN5099K中的对比度调整和亮度调整一方面由总线来控制,另一方面有(4)脚输入的自动亮度控制电压来控制。调整对比度就是通过改变R.G.B信号幅度来实现;调整亮度是在箝位电路中,通过改变R....
2017-05-16
故障现象:灯亮,不开机。分析与检修:以修理一台LT3218液晶电视,故障为不开机,指示灯亮。二次开机指示灯闪烁由红变蓝,然后就无光无声,键输入和遥控输入时指示灯的变化正常,说明CPU指令正确工作正常。进一步检查发现电源输出只有+5V正常,+24V只有4V,+12V只有1V。然后...
2017-05-16
CH-13A机芯总线数据根据掩膜片不同有以下3种: 1、主芯片采用CH04T1301(LA769317C-53K0)掩膜片的总线数据适用以下机型:SF2166K 2、主芯片采用CH04T1302(LA769317M56J0)掩膜片的总线数据适用以下机型:...
2017-05-16
1. CHT0406-5M18为最早状态,100套节目预置,存储器为24C04; 2. CHT0410-5P78 可以代换CHT0406-5M18,但存储器需更换为24C08,重新进行ROM校正; 3. CHT0416-5V58可以直接代换为 CHT0410-5P78,CHT0416-5V...
2017-05-16
投影产品中,行输出如无同型号:PDT-6机芯,可用BSC70E代替;PDT-3机芯,一体化行输出可使用BSC70C代替;分体行输出可使用BSC70E代替。 2. BSC70E1可用BSC69E代用; BSC68HZ可用BSC68L代用 3. BSC70E...
2017-05-16
长虹CHD-2机芯(板号为JUC7.820.1305-1)黑屏且无字
1.故障现象:黑屏 无字符 检修:测TDA9332的(40、41、42)、(R、G、B)输出脚电压,只有1.7V,正常工作时应该为3.2V左右,由此判断是视放截止原因所在,代换TDA9332无效,查TDA9332的10、11、23、24输出脚电压均正常。字符消隐信号也会引起黑屏,再测TDA...
2017-05-16
长虹CHD-7机芯(板号为JUC7.820.1301)维修5例
1.故障现象:场中心偏移检修:场中心偏移故障通常与TDA9332H的(1)(2)脚电压有关,正常时TDA9332H的(1)(2)电压应相等,测得(1)脚为1.3V,(2)脚为0.6V不平衡,同时更换TDA9332H(1)(2)脚外接贴片电容C564,C565后故障排...
2017-05-16
序号 机型 机芯 微处理器 小信号处理电路 存储器 资料数据 芯片数据 图纸资料 1 2988 CH-10 CHT0808 CHT8818 TDA8843 TDA9859 24C04 √ 2 2118FB CN-9 TMP87CM38N CH0807 TB1231 /TB1238 ...
2017-05-16
长虹PF21156(CH-16机芯)二次不能开机,按电视机按键指示灯
故障现象:机器长时间待机后,二次不能开机,按电视机按键指示灯就闪一下原因分析:机器长时间待机,由于待机功耗低,开关管的占空比高,虽然输出电压有,但输出电流小,一旦二次开机,电压就会下降,CPU无法正常工作,导致二次不开机,指示灯闪。技改方案:加大待机功耗,C564由...
2017-05-16
长虹SF2183(CH-16机芯)图像正常,伴音时有时无,时大时小,
故障现象:图像正常,伴音时有时无,时大时小,换台时有非常大的扑扑声,看TV/AV信号都是如此。分析与检修:进入总线检查“OP2”为“64”正常,其他数据也在正常范围,排除了软件引起的故障。打开机器后盖,发现伴音功放块TDA8943S发热严重,比场集成电路还烫,明显不...
2017-05-16
长虹SF2191E(F26)CN-18机芯开机光栅暗且图像行幅窄
故障现象:开机光栅暗且图像行幅窄分析与检修:根据故障现象初步断定为开关电源和行扫描电路出故障。首先对开关电源次级各输出端电压进行测量,发现均低于正常值,其中+B电压在90伏左右不停跳变,将开关电源各次级电路断开,再接上假负载开机测量+B电压仍为90多伏不停跳变。测量N202(C...
2017-05-16
长虹CHD3488彩电(CHD-5机芯)二次开机,听到高压的哧哧声,
故障现象:二次开机,听到高压的哧哧声,随后就进入待机状态,此时机内冒烟。分析与检修:打开机器机壳,开机并仔细观察,发现R301冒烟,R301(1Ω/1W)是场输出供电限流电阻,根据R301冒烟,初步断定是场输出损坏造成场过流检测电路启动。于是将N301(LA7846N)更换,开...
2017-05-16
故障现象:行不振荡引起不开机分析与检修:此机器行电路不振荡,二次开机后测N301(37)脚8V正常,(40)脚为行激励输出,此脚电压在(3.4-7.4)之间摆动,如果此脚电压上升为7.4V说明N301工作在保护状态,一般引起保护有以下几种:1.总线检测到(9)脚的AFC的基准工...
2017-05-16
长虹R2918AE彩电(A6机芯)AV正常,TV无伴音,15分后自动
故障现象:AV正常,TV无伴音,15分后自动关机分析与检修:该机CPU是CHT0405主芯片是LA7688,LA7688⑦脚是AFT电压输出端,此脚电压在调谐准确时降低,偏调时升高。CPU(13)脚依此电压作为是否调谐准确的依据,...
2017-05-16
最近接修两台长虹C2169彩电,其中一台故障现象为切换频道时,个别频道在切换的瞬间出现图像收缩,并图像收缩,喇叭中发出一声“嗡”的声音。其他一切正常。拆机检查:测量+B输出为115V正常。但在图像收缩的瞬间该电压会随之波动。因此怀疑开关电源有元件不良,经进一步检查发现300V滤波电...
2017-05-16
