长虹CHD-2机芯(板号为JUC7.820.1305-1)黑屏且无字
1.故障现象:黑屏 无字符 检修:测TDA9332的(40、41、42)、(R、G、B)输出脚电压,只有1.7V,正常工作时应该为3.2V左右,由此判断是视放截止原因所在,代换TDA9332无效,查TDA9332的10、11、23、24输出脚电压均正常。字符消隐信号也会引起黑屏,再测TDA...
2017-05-16
长虹CHD-7机芯(板号为JUC7.820.1301)维修5例
1.故障现象:场中心偏移检修:场中心偏移故障通常与TDA9332H的(1)(2)脚电压有关,正常时TDA9332H的(1)(2)电压应相等,测得(1)脚为1.3V,(2)脚为0.6V不平衡,同时更换TDA9332H(1)(2)脚外接贴片电容C564,C565后故障排...
2017-05-16
序号 机型 机芯 微处理器 小信号处理电路 存储器 资料数据 芯片数据 图纸资料 1 2988 CH-10 CHT0808 CHT8818 TDA8843 TDA9859 24C04 √ 2 2118FB CN-9 TMP87CM38N CH0807 TB1231 /TB1238 ...
2017-05-16
长虹PF21156(CH-16机芯)二次不能开机,按电视机按键指示灯
故障现象:机器长时间待机后,二次不能开机,按电视机按键指示灯就闪一下原因分析:机器长时间待机,由于待机功耗低,开关管的占空比高,虽然输出电压有,但输出电流小,一旦二次开机,电压就会下降,CPU无法正常工作,导致二次不开机,指示灯闪。技改方案:加大待机功耗,C564由...
2017-05-16
长虹SF2183(CH-16机芯)图像正常,伴音时有时无,时大时小,
故障现象:图像正常,伴音时有时无,时大时小,换台时有非常大的扑扑声,看TV/AV信号都是如此。分析与检修:进入总线检查“OP2”为“64”正常,其他数据也在正常范围,排除了软件引起的故障。打开机器后盖,发现伴音功放块TDA8943S发热严重,比场集成电路还烫,明显不...
2017-05-16
长虹SF2191E(F26)CN-18机芯开机光栅暗且图像行幅窄
故障现象:开机光栅暗且图像行幅窄分析与检修:根据故障现象初步断定为开关电源和行扫描电路出故障。首先对开关电源次级各输出端电压进行测量,发现均低于正常值,其中+B电压在90伏左右不停跳变,将开关电源各次级电路断开,再接上假负载开机测量+B电压仍为90多伏不停跳变。测量N202(C...
2017-05-16
长虹CHD3488彩电(CHD-5机芯)二次开机,听到高压的哧哧声,
故障现象:二次开机,听到高压的哧哧声,随后就进入待机状态,此时机内冒烟。分析与检修:打开机器机壳,开机并仔细观察,发现R301冒烟,R301(1Ω/1W)是场输出供电限流电阻,根据R301冒烟,初步断定是场输出损坏造成场过流检测电路启动。于是将N301(LA7846N)更换,开...
2017-05-16
故障现象:行不振荡引起不开机分析与检修:此机器行电路不振荡,二次开机后测N301(37)脚8V正常,(40)脚为行激励输出,此脚电压在(3.4-7.4)之间摆动,如果此脚电压上升为7.4V说明N301工作在保护状态,一般引起保护有以下几种:1.总线检测到(9)脚的AFC的基准工...
2017-05-16
长虹R2918AE彩电(A6机芯)AV正常,TV无伴音,15分后自动
故障现象:AV正常,TV无伴音,15分后自动关机分析与检修:该机CPU是CHT0405主芯片是LA7688,LA7688⑦脚是AFT电压输出端,此脚电压在调谐准确时降低,偏调时升高。CPU(13)脚依此电压作为是否调谐准确的依据,...
2017-05-16
最近接修两台长虹C2169彩电,其中一台故障现象为切换频道时,个别频道在切换的瞬间出现图像收缩,并图像收缩,喇叭中发出一声“嗡”的声音。其他一切正常。拆机检查:测量+B输出为115V正常。但在图像收缩的瞬间该电压会随之波动。因此怀疑开关电源有元件不良,经进一步检查发现300V滤波电...
2017-05-16
长虹CHD29188彩电(CHD-3机芯)二次不开机,而且每次启动马
故障现象:二次不开机,而且每次启动马上保护分析与检修:以惯例测地推动管C极电压为+1V左右,行推动管保护。测HD电压为+1.1V左右,正常为+0.6V左右,先断开行管基极,行推动管C极电压一样。证明行后极管工作正常。测IPQ极各脚电压基本正常。测到总线脚电压为2.7V和3.3V...
2017-05-16
1、机型:CHD51B5影院电视,采用(PDT-3B)机芯 故障现象:枕形失真。 分析与检修:本机的声音正常,图像大,四角拉伸出屏幕了。进入总线调整行的幅数据,行的幅度没有变化,调节行中心可以左右移动,这是典型的枕校电路故障的现象。确定故障在枕校有关的电路上了,检查枕校抛物波信号由TDA9...
2017-05-16
故障现象:不开机,指示灯亮 分析与检修:在检修不开机故障时,首先要观察指示灯亮不亮,如指示灯不亮,则故障应在电源或(+5V)-1、+145供电回路;如指示灯亮,则应为二次不开机,观察指示灯是否闪烁,如指示灯不闪烁,故障大致确定在CPU板或FB板,如指示灯一直闪烁不灭,则故障应在FB板及它的...
2017-05-16
故障现象:不开机但指示灯亮 分析与检修:拆开机器发现绿色投影管漏液,冷却液流到主板TDA9111周围,导致机器二次不开机,先将主板取下用酒精反复清洗用电吹风吹干,一定不能有残留,否则会引起新故障。将绿色投影管取下后发现罐装口处胶皮垫圈坏,从别的投影管上取下一个好的胶皮垫,将冷媒液体添满,重...
2017-05-16
故障现象:不定期自动关机分析与检修:据用户反应,每次机器在自动关机的瞬间都可以听见轻微的“啪”的一声。开机进行观察,图像伴音均正常,根据经验判断为机内打火造成的。首先检查三根高压线的插头,没有打火的痕迹。在开机状态仔细监听,发现为兰投影管打火,重新对投影管高压帽旁用硅胶密封进行...
2017-05-16
分析与检修:今天修理一台CHD4369S影院彩电,故障为缺红色和绿色。首先进入总线查看是否由总线数据变动引起,结果数据未变。试着进行白平衡调整也无变化,接着再检查红色、绿色两视放电路,阴极电压均为180V左右,则为截止,说明故障由视放电路本身或R、G激励信号引起。然后检测视放电路,未发现有...
2017-05-16
长虹HP38C1(PDT-3机芯)20分钟左右出现黑屏,但有声音
故障现象:20分钟左右出现黑屏,但有声音 分析与检修:一台HP38C1机不定时烧VQ404,初步判定是投影管打火造成的故障,于是对三只投影管涂胶及把偏转紧固螺丝处与主板相连作接地处理,这种操作以后引来了另外一种故障,不烧行管而是20分钟左右图像出现黑屏现象但有声音,既无高压又无灯丝电压像是...
2017-05-16
1.屏识别方法:看S42SD后的代号。 ①YD04为V2屏(后盖上的区隔码标签为12); ②YD05为V3屏(后盖上的区隔码标签为13); ③YD07为V4屏(后盖上的区隔码标签为14)。2. 屏上各功能模块的组成: PDP屏一共由七部分组成:(1)电源板、(2)X驱动板、(3)Y驱动板、...
2017-05-16
长虹PT4206(C)等离子(PP06机芯)二次开机后无图,过一会儿
故障现象:二次开机后无图,过一会儿保护关机分析与检修:打开机器后,发现该机是三星等离子V3屏。为判断故障部位,先自检等离子屏,为正常的白光栅。说明等离子屏组件良好,故障跟主板和AV板关,拔掉主板和TV板之间的连接线(相当于断开TV板)开机,等离子的光栅出现,说明是TV组件板上的...
2017-05-16
机型:LT3218液晶电视板号(JUJ7.820.211)采用(LS08)机芯 ①故障现象:图像黑屏但有字符 检修:开机所有功能操作正常,也有正常的字符显示,故判定黑屏故障与TDA15063 与TDA8759组成的电路有关。检测由Q171/Q172/Q1...
2017-05-16
