• 长虹49U3C液晶电视图像上下抖动的故障维修
    最近朋友送来一台49寸长虹49U3C液晶电视机,说是修的好就修,修不好就报废,本着死马当作活马医的态度(估计找人问过屏坏了)。开机头像上下抖动,有的时候正常有的时候抖动,说来惭愧,本人是从网上面学着修理的。查资料说是屏幕的Y轴供电...
    15907182330   2023-09-28
  • 长虹39A1液晶电视图像抖动且重影的故障维修
    接修一台长虹39A1液晶电视,故障表现为图像重影抖动,就类似于CRT电视机场扫描稀疏,网上搜索是这款屏幕通病,淘宝居然还有人卖技术,后来有人欲说未说,于是按照他的办法修复。就是短路下图中的两个电阻即可修复,仅供参考。 ...
    科利达王   2023-09-23
  • 用隔离法修复长虹50寸液晶电视图像抖动故障
    接修一台长虹50寸电视机,故障现象是开机图像跳动,由于此款电视机采用的是LG屏幕,我分别断开两边逻辑板去屏幕排线,电视机出现一边白屏幕,一边黑屏幕,根据经验,判断右边短路,结果隔离右边去Y的电源,电视机修复。最近还在研究隔离法,感...
    科利达王   2023-09-22
  • 欧宝丽LED39V2液晶电视屏幕出现干扰的故障维修
    接修一台长虹欧宝丽LED39V2液晶电视,故障表现为屏幕出现横线干扰,前几天也修理一台相同屏幕电视机,同样办法修好,具体修复方法是:短路下图中的两个电阻R626、R628即可。 ...
    科利达王   2023-09-22
  • 长虹PS26机芯MST6M15组成的主板实物维修图解
    长虹PS26机芯彩电代表产品有PT42638NHD和PT50638等。主板替换要看主板24位条码中113~115数字是否相同,这是确认主板配什么屏的,其次是看主板电路板编号,这可以确认机芯。二者相同通常可以直接互换,否则主板替换可能较难,原因...
    曹泓俊   2023-09-19
  • 长虹58D3P液晶电视指示灯不亮且不开机的故障维修
    接修一台长虹58D3P液晶电视,故障表现为不开机,指示灯也不亮,检查电源板到主板12V都是好的,大概检查主板有几个三端稳压器有电压,有几个没有,以为没有电压的是受控电压,因为近段时间换主板多,以为又该是主板坏了,本今天都想买板子了...
    科利达王   2023-09-18
  • 长虹PT50700等离子电视不开机的故障维修
    该机为维修人员上门拉回,说不开机,初步判断是屏上组件问题,需要换屏处理。接手电视机后,通电检查,发现:通电后指示灯亮,二次开机后灯闪不停,说明主板控制电路不正常。拆盖检测,SS板(维特板)输出直流电压在123V,并且能量回收电路指示灯一...
    刘建华   2023-09-18
  • 长虹FSP242-4F01液晶电视电源板故障维修
    长虹FSP242-4F01电源板发生故障时,通常会引起整机无法正常工作。检修时应首先确认故障具体表现,进而判断导致出现故障的大致部位。由于电源电路经常工作于高温、高压、大电流状态下,所以出现故障的概率较大。 1.花屏...
    张立华   2023-09-17
  • 长虹PDP等离子电视用超级芯片MST6M15JS功能和维修图解
    本芯片内部主要由微处理器(CPU),图像中频信号放大和视频检波电路、伴音解调电路、视频信号处理电路、A/D变换电路、USB、HDMI、YPbPr信号处理电路、变频电路、上屏信号形成电路、数字音频处理电路等多个模块电路组成。外电路加...
    曹泓俊   2023-09-16
  • 长虹KFR-28GW/BP变频空调典型故障维修
    由于变频空调室内外机各采用一套微处理控制电路,分别控制其相应负载工作,同时室内外机控制电路还要互相通信,协调运行,导致其控制电路较定速空调复杂很多,部分维修员感到检修难度较大。下面以长虹KFR-28GW/BP变频空调为例,讲解一...
    张议   2023-09-15
  • 长虹LT37810液晶电视无伴音的故障维修
    接修一台长虹LT37810型液晶电视,刚开机时图像、声音正常,约5~10分钟后伴音消失。为了进一步判断故障部位,在伴音消失后输入AV信号,同样出现无伴音,说明问题应该是伴音的公共电路出了问题。该机伴音信号处理流程:各路音频信号(TV、...
    张吉术   2023-09-14
  • 长虹LT32876液晶电视TV状态下无图像的维修
    接修一台长虹LT32876型液晶电视,指示灯亮,TV无图,AV图像正常。根据故障现象判断故障范围应该在高、中频及相关电路上,经主芯片U39(MST6M69L)处理后的图像公共通道应该是正常的。为此,重点检查高频头组成的相关电路。首...
    张吉术   2023-09-14
  • 长虹LT32876液晶电视二次不开机的故障维修
    接修一台长虹LT32876型液晶电视,指示灯亮,二次不开机。接通AC 220V电源,指示灯亮,二次开机后指示灯闪烁,观察背光灯呈有规律的闪烁,但就是开不了机,一直闪烁。指示灯闪烁,表明CPU已具备工作条件,且发出了开机指令,分析可能引起该故障...
    张吉术   2023-09-14
  • 长虹LT22610液晶电视二次不开机的故障维修
    接修一台长虹LT22610型液晶电视,指示灯亮,二次不开机。指示灯点亮,说明待机+5V电压正常,二次不开机,指示灯没任何变化,根据故障现象分析故障部位应在数字信号处理板上微处理控制(CPU)及相关电路上,重点检查CPU的工作条件...
    张吉术   2023-09-14
  • 长虹LT22610液晶电视声音逐渐变小的故障维修
    接修一台长虹LT22610型液晶电视,刚开机时声音正常,约7~10分钟声音开始变小,随后声音消失。为了判断可能出现故障的电路,在没有声音时,输入AV信号,仍然没有声音,说明故障在音效处理和功率放大电路上;再将万用表置于电阻挡,用红...
    张吉术   2023-09-14
  • 长虹LT32710(L11机芯)液晶电视出现满屏竖线的维修
    接修一台长虹LT32710(L11机芯)型液晶电视,出现满屏竖线。根据故障现象分析引起该故障原因有:1.数字信号处理板程序异常;2.数字信号处理电路有故障;3.驱动电路有故障。由于该故障所涉及的电路范围较广,首先排除较易排除的程序...
    张吉术   2023-09-14
