机芯编号:新CN-18机芯
微处理器芯片:TMPA8873CSANG6JH8;
掩膜后型号为:CH08T2602/ A8873CSANG6JH8
小信号处理芯片
存储器型号: AT24C16
所属机型 :SF2191E(F26)、SF2199
、PF2191G、PF2191E、PF21600、PF2155(F26)、PF21366、PF21366H、 PF21300(F38)
进入方式 :  先将音量减至0,再按住用户遥控器(K18T-C1/C2)上的静音键不松手,5s后按下面板上的菜举键,屏显S字符即表示进入S模式。
调节方法及数据:按菜单键翻页,按频道加减键选项,按音量加减键修改数
据。在S模式下的“S WHITE ABL”(自平衡调整)调整状态中,输入0、8、1、6便进入设计模式。
退出方式: 遥控关机。
备 注:尽管新CN一18机芯与原CN一18机芯(采用东芝超级芯片TMPA8803或TMPA8823、TMPA8829,掩膜后型号为CH08T0601或CH08T0602、CH08T0604)同为采用东芝超级芯片TMPA88xx系列,但总线调整方法及项目、数据却不相同。
点击放大
1.OPT功能定义
  Bit0、1:未用。
  Bit2:Y静噪,0:不静噪;1:启动。
  Bit3:同步检测模式,0:内部模式;1:外部模式。
  Bit4:没有信号时AFT以快速方式进行控制,0:使用;1:未使用。
  Bit5:未用。
  Bit6:O,ASM和搜索状态时设置VCO频率;1:作电源供电。
  Bit7:0,AV切换时关掉静噪;1:AV切换时启动静噪。
    说明:OPT项为“40”时由内部提供同步信号,为“48“时由超级
芯片外部电路提供同步信号。
    2.MODE0功能定义
    Bit0:开/待机模式,1:待机;
0:关机前状态。
    Bitl:PAL制功能,0:有;1:无。
    Bit2:娅:GAM制式设定.0:无;1:有。
    Bit3:静噪方式,0:Y静噪;1:1KGB静噪。
    Bit4:语言选择,0:中文;1:英文。
    Bit5:未用。-
    Bit6、7:伴音制式没置,00:B/G;01:I;10:D/K;1I:M。
    3.MODEl功能定义
    Bit0:BG制,0:无;1:有。
    Bitl:I制,O:无;1:有。
    Bit2:DK制.0:无;1:有。
    Bit3:M制,0:无;1:有。
    Bit4:屏保功能,0:无;1:有。
    Bit5:TV—NTSC制设定,0:无;1:有。
    Bit6:未用。
    Bit7:开机画面设定,0:无;1:有。
    4.MoDE2功能定义
    Bit0~3:未用。
    Bit4:消磁功能.0:无;1:有。
    Bit5:开机指示设定,0:无;1:有。
    Bit6:伴音制式设定,0:无;1:有。
    Bit7:未用。
    5.MODE3功能定义
    Bit0:未用。
    Bitl:一次启动设置,0:无;1:有。
    Bit2:收音机功能,0:无;1:有。
    Bit3:S端子,0:无;1:有。
    Bit4:未用。
    Bit5:DVD功能,O:无;1:有。
    Bit6:键控时间,0:ls;1:2s。
    Bit7:单声道、立体声选择.o:单声道:1:立体声。
