一、机芯方案与代表产品
         机芯方案:MST6M15JS+R2A15112FP。表1为代表产品列表:表2为主板使用主要IC型号及功能。
二、总线进入及调整
        1.进入工厂菜单
        在tV模式下依次按遥控器:静音→菜单一数字键6一数字键1一数字键1-数字键5,即可进入工厂模式菜单。
        2.工厂菜单及其设置(见表3)
    在通过工厂模式的第12项进入D模式后,D表示进入了设计模式。按P+/P-可以选择调节的项目,通过V+/V-键调节每个调节项目的参数;进入第12项和第13项后,按菜单键退出当前调整项目返回索引号选项。
三、技改
        1.LT32729(LS26机芯)使用过程中出现电源叫声:将背光亮度控制Q4拔掉,或将产品的软件升级到最高版本LPC26-MXX-V1.19-WX也能解决此问题。
        2.ITV40830DE更换主板后图像倒置:原因是替换的主板软件与原屏不匹配的结果。三星屏的主板与LG的混用了。三星屏的软件为LC26I-MFC-V1.01-6M20,LG屏的软件为LC26I-MFC -V1.02 -6M20。6M20表示此机有画质改善电路MST6M20。
        3.830DE系列使用DTV分量信号时,放半小时会出现闪黑屏现象,一会又恢复正常:出现此情况时将整机主芯片FLASH软件升级为MSTFLASH_LONG_FILE_NAME.bin," 可解决此问题。
        4.无法固定屏参导致的花屏(LS26I):LS26I机芯830、839系列经过升级高版本软件后测试,总线状态下,屏参依旧可调到对应屏所用屏参,但保存不住,重新二次开机屏参依然错乱而花屏。
四、典型故障检修
       1.整机出现指示灯不亮、无光无声,见图1。
       2.有图无伴音,见图2。
