机芯编号:CH-12D/CH-16机芯
主要芯片:TLC86F3348AU-DIP LA76832N NJW1132A
存储器型号: 24C04
进入方式: 将电视机音量关到最小,然后按住遥控器上的“静音”键不放,同时按本机上的“菜单”键,便可进入检修模式
调节方法及数据: 用频道加减键选择项目,用音量加减键调整数据
退出方式:调整完毕,遥控关机,即可退出检修模式
显示符号 调整项目 SF2198 SF2518 PF2998 SF3415
PODE 开机延时模式选择 10 10 10 10
CL 彩色设置 09 0B 0B 0B
YDEL 亮度信号延时设置 0D 0D 0D 0D
IFO 中放跟踪 20 20 20
彩色99 副色度设置 3F 3F 3F 3F
对比度99 最大对比度设置 3F 3F 3F 3F
对比度50 副对比度设置 20 0C 0C 0C
亮度99 最大亮度设置 33 33 33 33
亮度50 副亮度设置 1C 1F 1F 1F
音量25 音量 35 3C 32 3C
音量00 音量00 25 39 36 39
VOL 音量控制 20 28 28 28
AGC RF AGC起控点设置 18 19 15 14
BDRV 蓝激励 20 20 20 20
GDRV 绿激励 20 21 20 1E
RDRV 红激励 20 1F 20 1B
GCUT 绿截止 20 21 20 20
RCUT 红截止 20 21 20 20
HB 水平弓形校正 20 20 20
BCP 30 33 2B
UCP 50Hz EW顶部两角校正 30 2E 26
TC 不等边四边形校正 15 1B 19
HP 水平平行四边形校正 1C 23 1D
50V 50Hz字符场起始位置调整 3D 2E 2E 2E
5EW 50Hz EW宽度调整 36 36 36
5HS 50Hz行中心调整 19 1F 1F 1F
5HA 50Hz行幅调整 2E 2E 2E
5VSH 50Hz场中心调整 1C 10 10 10
5VA 50Hz场幅调整 15 14 14 14
SC 场S校正 10 20 20 20
VS 半场输出调整 21 22 23 22
VX00 场变化量设置 19 19 19
AVG 截压设置调整 20 28 28 28
OP4 功能设置 4E
OP3 功能设置 F2 C6 C6 C6
OP2 功能设置 6C 48 68 48
OP1 功能设置 FC FE FE FE
60V 60Hz字符场起始位置调整 3D 29 29 29
6EW 60Hz EW宽度调整 20 3C 21
6HS 60Hz行中心调整 19 22 24 23
6HA 60Hz行幅调整 38 30 2E
6VSH 60Hz场中心调整 1C 24 0F 1C
6VA 60Hz场幅调整 15 25 18 23
INIT 数据初始化
