一、进入工厂模式的方式
(一)使用长虹遥控器RP57B,进入静音状态,在主菜单显示期间依次按 “7”、“2”、“1”“7”四个键,将进入工厂模式。
(二)可通过RP57C型遥控器的右下方的最后一个键进入。
二、菜单及其设置
(一)工厂菜单下部会显示以下信息:
VERSION:
Ver:LSC23-MXX-V1.04-LS(或者LSC23-MXX-V1.03-RS)
Oct 31 2008  16:39:06
说明:V1.04表示版本号,LS(RS)表示屏接口类型,在选择软件升级时,在不清楚上屏接口的类型时,请首先进入工厂模式,查看软件版本,根据软件版本后两位(LS 或RS)选择对应的升级软件。
1、工厂菜单主菜单及各项定义
操作人员直接按P+/P-可以选择调节的项目,按V+/V-进行调节或者进入下级菜单,可通过“菜单”键退出当前子菜单而回到总菜单。
工厂模式调试主菜单如下图:
点击放大
注意:
System 菜单第1项的屏参,若非必须请不要调整,由于软件支持LVDS 和 RSDS两中格式输出,调整屏参可能导致屏点不亮。
若屏点不亮,可尝试:
(1)如果在工厂模式下可按返回键,可直接进入屏参选择菜单进行屏参的选择。
(2)如果不在工厂模式下,可通过组合键静音—》菜单---》数字键“2008”进入屏参选择。
(3)可直接通过RP57C型遥控器左下方最后一个键进入屏参选择。
若是V1.03及以上的版本的软件,可尝试:
(1)如果在工厂模式下,可通过左右键盲操作选择屏参,然后交流掉电重启(其它非正确的屏参会出现花屏,黑屏现象。
(2)如果不在工厂模式下,可通过组合键:静音—》菜单—》数字键7217,或者RP57C型遥控器右下方最后一个键直接进入工厂模式,按第1项进行屏参选择。
(3)可升级到V1.04版本及以后版本后,进行屏参选择。
3、白平衡子菜单下各项参数及定义
点击放大
注意:
在本菜单下可对Normal/Warm/Cool三个白平衡项进行手动设置。在生产中各产品保留为缺省值。如需要更改,请参照各产品的技术状态通知。
4、 D MODE 子菜单下各项参数及定义
点击放大
5、 ADC 调节子菜单下各项参数及定义
点击放大
项目值以实际出厂产品值为准。
如果PC,YPBPR等源下出现偏色等现象,可尝试以下方法,然后执行AUTOTUNE。
(1) YPbPr下720P@60Hz格式,输入75%全彩条信号(Y:70  C:100),执行AUTOTUNE。
(2) PC下800X600@60Hz输入16灰阶信号,进行自动彩色校正。该信号可以由PC中的DMW软件产生。
OK—表示彩色自动调整正确,NG—表示彩色自动调整出错
