型号:长虹T2981A
参数:按静音键一次,再 按静音键不放, 同时按menu,屏幕出 现“S”即可
提出方法:摇控关机可退出
附:长虹T2981A/2982A(NC-7)机心数据和参数对照
项目名 调整项目 显示符号 T2981A T2982A
HPS 行中心 H-POS(50Hz) 15 几何校正         15
H60 行中心 H-POS(60Hz) 22 几何校正         22
HIT 场幅 HEIGHT 35/19 几何校正         19
LIN 场线性 VLINEARITY 35 几何校正         35
VSC 场S校正 V-S CORRECTION 25 几何校正         25
VPS 场中心 V SHIFT(50Hz) 40 几何校正         46
V60 场中心 V SHIFT(60Hz) 08 几何校正         16
VCP 场补偿 V COMPENSATION 24 几何校正         24
WID 行幅 WIDTH 28 几何校正         15
DPC 东西枕校 E-W PARABOLA 42 几何校正         33
CNR 四角枕校 E-W CORENR 38 几何校正         19
KEY50 梯形校正 TRAPEZIUM(50Hz) 09 几何校正         04
KEY60 梯形校正 TRAPEZIUM(60Hz) 19 几何校正         15
HCP 行补偿 H COMPENSATION 00 几何校正         00
VMC 场S校正 V-S CORRECTION 31 几何校正         31
DRGSW 基准色 DRG SW(0=R 1=G) G 白平衡            G
G/RDRV 亮平衡 G/R DRIVE GAIN 50H 白平衡          50H
BDRV B DRIVE GAIN 72H 白平衡          72H
RCUT 暗平衡 R CUT OFF 7HF 白平衡          7HF
GCUT G CUT OFF 80H 白平衡          80H
BCUT B CUT OFF 07H 白平衡          07H
BRI 亮度 BRIGHT 34 白平衡           34
CON 对比度 CONTRAST 32 白平衡           32
Y SUB 副对比度 Y SUB CONTRAST 12H 图象参数        12H
RGBCN PIP副对比度 RGB CONTRAST 80H 图象参数        80H
CNTMI 对比度最小 UNI COLOR MIN 00H 图象参数        00H
CNTCE 对比度中心值 UNI COLOR CNETER 20H 图象参数        20H
CNTMA 对比度最大 UNI COLOR MAX FFH 图象参数        FFH
BRIMI 亮度最小 BRIGHT MIN 76H 图象参数        76H
BRICE 亮度中心值 BRIGHT CNETER 80H 图象参数        80H
BRIMA 亮度最大 BRIGHT MAX 4DH 图象参数        4DH
CO4.43 PAL彩色中心 COLOR CNETER4.43 80H 图象参数        80H
CO3.58 NTCS彩色中心 COLOR CNETER3.58 65H 图象参数        65H
COLAM 彩色最大 COLOR MAX B0H 图象参数        B0H
TINTC NTSC色调中心 TINT CENTER 39H 图象参数        39H
SHPMI 清晰度最小 SHARPNESS MIN 00H 图象参数        00H
SHPCE 清晰度中心值 SHARPNESS CENTER 04H 图象参数
SHPMA 清晰度最大 SHARPNESS MAX 15H 图象参数
VENH 视频补偿 TC9090VENH 02H 图象参数
YGAMM Y校正 Y-GAMMA 00H TB1227AN        00H
WPLSW 亮度开/关 WPL SW 00H TB1227AN        00H
YDL SW Y延迟线开关 Y-DL SW PAL/NTSC 00H TB1227AN        00H
YDL SE Y延迟线开关 Y-DL SW SECAM 07H TB1227AN        07H
AFC MD AFC工作方式 AFC MODE 01H TB1227AN        01H
OFS SW 彩色补偿滤波开关 OFST-SW  01H TB1227AN        01H
C-TOF 彩色补偿滤波开关 C-TOF 02H TB1227AN        02H
BYBLK SECAM修正 B-Y BLK OFFSET 08H TB1227AN        08H
RYBLK SECAM修正 R-Y BLK OFFSET 08H TB1227AN        08H
HBLKP 行相位 H-BLK PHASE 00H TB1227AN        00H
VPHAS 场相位 V-BLK PHASE 00H TB1227AN        00H
COINC 一致性检测 COINCIDECT 02H TB1227AN        02H
12HEX 16进制参数 地址 12HEX DCH TB1227AN        DCH
13HEX 16进制参数 地址 13HEX 22H TB1227AN        22H
14HEX 16进制参数 地址 14HEX 02H TB1227AN        02H
15HEX 16进制参数 地址 15HEX 1FH TB1227AN        1FH
1FHEX 16进制参数 地址 1FHEX A9H TB1227AN        A9H
NOISED 噪声检测电平 NOISE DET LEVEL 00H TB1227AN        00H
WOFON 重低音最大值 SUPER WOOFER LEVER PRESET 2FH TB1227AN        2FH
PSELD PIP边框中心 PIP SELPIN DELAY 3FH
