长虹NC-3机芯的各型号彩色电视,其微处理器(CPU)为TM47C1638AU353存储器为μPD6252,发射器为TC9028P。机芯电路中许多集成电路如μPD6252、TA8783、TA8777、TA8776、TA8759SF调谐器、画中画PI组件等,它们挂接在CPU的串行数据线SDA及串行时钟线SCL的I2C总线上。它们的工作数据存储在存储器中,工作时通过I2C总线进行传输控制。电视出厂前各集成电路的工作数据都调整在最佳位置,一般情况下用户无须调。为了避免非专业人员随意进入维修状态改数据,在遥控器“F”键上设有互锁电子开关。按下AV键时,使遥控器内部TC9028P的5脚和17脚短接;同时V03基极和地也短接,使“TV/AV”键失效,整机不能进入维修状态。
采用NC-3机芯的彩色电视机有长虹C2919P、C2919PV、C3418PN和这种机芯的其它25英寸、29英寸和34英寸的长虹牌彩电。
1.进入维修状态
专业人员对I2C总线数据进行调整时,可按下述的方法进行操作:
同时按下遥控器上的“下”键和“TV/AV”键,再依次按动“1”键® “0”键® “4”键® “8”键,屏幕先显示出红色的“1048”数字,随后消失,右角上显示出“M”字符号,即进入维修状态。由于“F”键下方有两只开关按钮。按其右边操作时,若用力过轻会接触不到,此时按“TV/AV”键屏幕会发生变化。如用力过重两只开关按钮会接通,此时按“TV/AV”键无效。出现这两种情况都不符合要求。为了保证操作的准确性,可先按屏显键使屏幕出现屏显;再按住“F”键右边的同时按一下“TV/AV”键,若此时屏显消失表明操作正确。马上释放“F”键,并在屏显出现前依次键入1048密码。如果密码键错,则不会出现红色数字或红色数字消失出现屏显,进入维修状态后,便可进行项目或状态的调整。
2.项目调整方法
进入维修状态后,按住“F”键的同时按上选键或按住“F”键的同时按下选键,此时屏幕在图像画面上出现图1所示的提示字符。根据表1列出的项目意义,找到所需调整的项目后松开“F”键,在项目名消失前调音“∨”键或“∧”键,使项目数据达到要求值依次调节好各项目参数后按电源开关键,退出维修状态,所调各项目参数自动存入存储器中。下次再开机按新的项目参数工作。
点击放大
字符内容
项目
数据
被控ic
M00
方式0
*48
DQA07
M01
方式1
57
DQA07
M02
方式2
27
DQA07
HIT
场幅
56
TA8859P
LIN
场线性
30
TA8859P
VSC
场S校正
24
TA8859P
VPS
场位移
*26
TA8859P
VCP
场补偿
30
TA8859P
WID
图像宽度
*21
TA8859P
DPC
枕形角落
*30
TA8859P
CNR
枕形角落
34
TA8859P
KEY
梯形校正
*14
TA8859P
HCP
行补偿
00
TA8859A
VMC
场S校正
41
TA8859P
SUB
副亮度
*34
TA8783N
SBM
副亮度最小设置
28
TA8783N
SCN
副对比度
32
TA8783N
SCX
副对比度最大
68
TA8783N
SCM
副对比度最小
10
TA8783N
SCL
副彩色4.43
35
TA8783N
SC3
副彩色3.58
33
TA8783N
ST1
副色调
38
TA8783N
ST4
锐度4.43
34
TA8783N
SS3
锐度3.48
34
TA8783N
HPS
行位置
*32
TA8783N
SV4
锐度4.43(视频)
34
TA8783N
SV3
锐度3.58(视频)
27
TA8783N
PHP
画中画位置
06
LC7441
*注:工厂设置标准数据 [Page]
3.状态调整方法
彩电日平衡调整,往往要利用维修开关断开场扫描和亮度通道进行调试。NC-3机芯维修开关由I2C总线控制。在维修状态下,按住“F”键的同时键入数字2,光栅变成一条水平亮线,相当于普通彩电将维修开关置维修位置。重复操作一次,光栅恢复。白平衡调试完毕后,按电源开关键即可退出维修状态。
5.存储器更换方法
长虹C2919P等彩电的存储器损坏后,会造成机器不能完全正常工作。例如按下电源开关,指示灯显绿色,二次开机无声无光。当更换新的存储器μPD6252后,仍无法戏作。因为μPD6252是个I2C总线控制的EEPROM,它存有控制整机工作的各种控制量,只有经工厂写入控制数据后才能使用。
