1.进入工厂菜单
(1)在TV模式下的主菜单中进入童锁菜单项,按OK调出密码输入框;
(2)再通过遥控器,按如下顺序输入: 数字键7,红色键,数字键9,蓝色键,即可进入工厂模式菜单。进入工厂模式后,会有工厂菜单标志M出现。
2.工厂菜单及其设置
⑴ 工厂菜单显示如下图:
M
Index:  1
HWUC_BRI  0x1F
其中字母M表示当前进入了工厂模式,Index后面的数字代表当前调节的索引号,HWUC_BRI表示当前调节项的名称,0X1F表示其数值。
每个调节项目都有唯一的索引号与之对应,操作人员直接按数字键或按P+/P-。
⑵ 可以选择调节的项目,索引号与调节项目对应关系如下图:
索引号 (Index)
项目名称
项目含义
操作键
备注
HWUC_BRI
UocIII副亮度
V+/V-
调整副亮度
HWUC_SAT
UocIII饱和度
V+/V-
调整副饱和度
HWUC_CON
UocIII对比度
V+/V-
调整副对比度
HWUC_AGC
UocIII AGC
V+/V-
调整AGC
pipBrightness
7115副亮度
V+/V-
调节时打开子画面
PiVGAontrast
7115对比度
V+/V-
调节时打开子画面
Balance
声音平衡
V+/V-
调整的值50,-50,0
Volume
音量大小
V+/V-
步长为10
Sound System
声音制式
V+/V-
DK/I/BG/M
10
Auto Search
自动搜索
V+/ok
信号源为TV
11
White Balance
白平衡
V+/ok
12
AutoColor
自动颜色校正
V+/ok
信号源VGA /YpbPr /TV
13
DVD
DVD预置
V+/V-
1代表预置
14
BBE
BBE预置
V+/V-
1代表预置
15
TruSurround
TruSurround预置
V+/V-
1代表预置
16
SALESFOR
SALESFOR
V+/V-
设置销售的国家
17
Factory Out
初始化
V+/ok
出厂设置
18
GoldRatio
黄金比预置
V+/ok
19
ClearEEProm
初始化EEPRom
V+/ok
将存储的数据初始化
20
D Mode
进入设计模式
V+/ok
可调整设计模式所有参数
21
DPF
DPF预置
V+/V-
1代表预置
22
BBE_CONT
BBE增益设置
V+/V-
调整BBE增益
23
BBE_PROC
BBE增益设置
V+/V-
调整BBE增益
24
Newcom
新视通设置
V+/V-
1代表预置
注意:
1、如没有特殊要求,请不要进入第20项(设计模式);
2、第16项调整时会清空存储的数据,因此,若非必须请不要调动,索引号为1、2、3、4、5、6的项一般不需要调节。
3.工厂菜单的调节方法
⑴ 选择所调节的项目
操作人员可通过数字键直接跳至所需调节的项目,也可按P+/P-顺序选择所调项目。按数字键时,如果调节的是1~9项,则输入对应的数字键然后按OK键,调节的项目索引号是2位数时,则输入一个2位数即可。例如调节声音时按数字键8,可以看到索引号变成绿色,然后再按OK,索引号为红色,表示已经选择了对应的声音调节项目。如果调节DVD预置,则输入1再输入3,
就可以进行DVD预置的调整了。
⑵ 调整方法
调整时按上述表中的操作键进行调节,对于某个动作操作, 按OK/V+键, [Page]
如AutoColor,对于一些变量的增减,如Volume,按V+/V-键即可。
⑶ 白平衡与AutoColor的调整方法说明
索引号11对应项为手动白平衡,按OK键或V+键后,出现对应的3个变量,以P+/P-键进行选择,V+/V-调节,按菜单键退出;
AutoColor对应索引号为12,按OK或V+键后,进行自动色彩校正,校正完后会显示调整后的值。
 ⑷ BBE增益调整
    索引号为22和23的为BBE增益调整项,通过V+/V-键进行调整,对W270F8E和W320F8E两种机型这两项的值均设置为0X09,对W370F8E则设置为0X0F;
⑸在工厂模式下切换TV节目号,必须先按【显示】键,在显示内容未消失之前按P+/P-键进行切换;
⑹工厂模式下所有的菜单功能全部开放,如有必要可使用菜单进行项目检查和效果测试。
4. 工厂调试项目
  (1).自动颜色校正(AutoColor)
在进行工厂调试前,必须首先完成自动颜色校正。分别在TV、YPBPR和PC下进行校正。
① 所需仪表
PC机                                一台
高清信号源                           一台
    ②调试(分别在TV,YPBPR和PC下调整)
TV下将频道置于C-3,并执行AutoColor。
YPBPR下输入全彩条信号并执行AutoColor。
PC下输入窗口信号,窗口为白色,四周为黑色信号。
AutoColor调整后屏幕上将显示调整后的结果,对于TV应使Rgain、Ggain和Bgain的调整结果尽量靠近0×80,如果偏差太大,可调整HWUC_CON(副饱和度)的值,并重新进行AutoColor的调试。
2.白平衡、色温调节
   ①所需仪表
CHROMA 7120 彩色分析仪(或同等功能仪表,含色坐标-色度转换卡)一台
白平衡调整工装(要求视频输出幅度0-1V可调,75ohm负载)        一套
   ②准备
  1. 连接全部设备,将液晶电视机切换到AV状态;
  2. 将液晶电视机画质设定为标准状态;
  3. 将白平衡的受光器置于距离液晶显示屏的中央部分15cm±3cm处
  4. 确认环境亮度小于2cd/m2
③白平衡、色温调节
      调试前,先将第一台液晶电视置于AV状态,图像置于标准状态,将白平衡调整工装视频输出的白场信号到液晶电视AV输入端,调整白平衡调整工装的输出幅度,使液晶电视的亮度值在200±20cd/m2(使用CHROMA 7120 彩色分析仪读取亮度值),然后固定其白平衡调整工装视频输出幅度(直到所有液晶电视调试完毕)。
进入工厂模式的白平衡调整项,改变R,G,B的值(尽量让其3个值最大)。
使色温坐标值如下表要求(误差限值±4%):
    X
      Y
K12000
0.270
0.277
  注意:在色温和色坐标满足上述要求后,应判断是否有偏色现象,即Δuv值为是否为0,若Δuv不为0则表示偏色,应重新调整R、G、B值使其为0,并同时满足色坐标要求。
