一、激光二极管的检测方法
  (一)判定管脚的排列顺序
  将万用表置于R×1K挡,按照检测普通二极管正、反电阻的方法,即可将激光二极管的管脚排列顺序确定。
但检测时要注意,由于激光二极管的正向压降比普通二极管要大,所以当检测正向电阻时,万用表指针仅略微向右偏转而已,而反向电阻则为无穷大。
  (二)激光二极管好坏的检测
  一般在激光二极管供电回路中设置了一只负载电阻。检测时,可用万用表直流电压挡测量一下此负载电阻上的电压降,然后用欧姆定律I=来估算激光二极管中流过的电流,再据此电流的大小,判断激光二极管的工作状态。一般当电流大于100mA,且调节电路中相应的电位器,电流无任何变化时,即可断定激光二极管已经损坏。因为目前小功率激光二极管的额定工作电流均在100mA以下,只有在谐振腔发生损坏性故障时,才会出现电流剧增且不可控制的现象。顺便一提的是,波长为780nm的激光二极管在工作时,从侧面观看出光窗口时呈暗红色,从侧面看透镜时略见辉光。这些均可作为判断激光二极管是否正常工作的基本特征。
  二、稳压二极管与普通二极管的区分
  常用稳压二极管的外形与普通小功率整流二极管的外形基本相似。当其壳体上的型号标记清楚时,可根据型号加以鉴别。当其型号标志脱落时,可使用万用表电阻挡很准确地将稳压二极管与普通整流二极管区分开来。具体方法是:首先利用万用表R×1K挡,按前述方法把被测管的正、负电极判断出来。然后将万用表拨至R×10K挡上,黑表笔接被测管的负极,红表笔接被测管的正极,若此时测得的反向电阻值比用R×1K挡测量的反向电阻小很多,说明被测管为稳压管;反之,如果测得的反向电阻值仍很大,说明该管为整流二极管或检波二极管。这种判别方法的道理是,万用表R×1K挡内部使用的电池电压为1.5V,一般不会将被测管反向击穿,使测得的电阻值比较大。而R×10K挡测量时,万用表内部电池的电压一般都在9V以上,当被测管为稳压管,切稳压值低于电池电压值时,即被反向击穿,使测得的电阻值大为减小。但如果被测管是一般整流或检波二极管时,则无论用R×1K挡测量还是用R×10K挡测量,所得阻值将不会相差很悬殊。注意,当被测稳压二极管的稳压值高于万用表R×10K挡的电压值时,用这种方法是无法进行区分鉴别的。
