步进继电器的检测
2007-12-17
1253
步进继电器与电磁式继电器的检测方法类似,叮先用万用表电阻档测量电磁线圈是否正常。若线圈的电阻值为无穷大,则说明电磁线圈已开路损坏。
若线圈完好,则可用12~48 V直流电源(具体电压值应根据继电器本身的工作电压而定),将电源的正极(或负极)接线圈的某一端,然后用电源的负极(或正极)去触碰一下线圈的另一端。正常时继电器内部的机械系统(由推动杆、棘轮、棘爪等组成)应动作,使触点断开或接通。
若继电器线圈加上驱动脉冲电压后,机械系统不动作,则是继电器的机械系统有故障。
固态继电器的检测
磁保持湿簧式继电器的检测
干簧式继电器的选用
常用规格的阻温特性表
驻极体话筒极性的判别
场效应管好坏的判别
OZ964GN驱动电路引脚功能和应用及去保护方法
OZ9902GN芯片引脚功能和去除保护方法
TPA3110D2立体声D类音频功率放大器引脚参数
OZ9998B芯片引脚功能(图)
电磁炉用SM7028芯片引脚功能和代换
NCP1271P65芯片引脚参数和代换
TDA7379音频功率放大器
LX16921DW芯片引脚功能与去除保护方法
