它采用42脚SDIP封装,其中集成了专为电视应用而设计的外围器件,包括2个定时器、硬件看门狗、14位的电压调谐PWM输出、6个6位的PWM D/A输出、AFC A/D输入、5行15列的屏幕显示(OSD)、片内EEPROM(384字节)等,它有22个可编程输入输出(I/O)口,有5个中断源,工作电压为4.5~6 V。时钟频率是8 MHz,它的程序空间(ROM)是16 kB,可存储100个频道;串行口:硬件可支持IIC总线控制及其他标准串行协议。
     ST6378的一些特点:
    (1)片内EEPROM   ST系列的微处理器一般带有片内EEPROM,存取这些单元不需要专用的读、写指令,而是通过专用的寄存器控制,读EEPROM单元时,同读其它数据单元类似,写EEPROM单元时,有单字节和8字节并行两种方式,写入时间一般为5 ms。EEPROM单元可读写30万次。这种EEPROM结构有利于减少周边器件,降低成本。
  (2)上电复位电路 片内可以增加内部上电复位电路(POR),它可以保证在电源电压掉到3.4~4.2 V的门限值以下时,芯片会可靠复位。有了内部POR电路后,复位引脚处只需接简单的RC电路即可。
  (3)串行外设接口 片内的串行外设接口(SPI)为电视机中不同器件提供了灵活的接口方式,它既保持了软件的灵活性,又为数据的快速交换增加了硬件配置。SPI的三个引脚可以用于以下三种方式:  ●软件定义为标准I/O口;  ●用于S总线或I2C总线(两线);  ●用作标准SPI(使用8位移位寄存器)。
  (4)I/O口  片内有三组I/O口(A,B,C),每条I/O线可以单独设定为以下三种模式:
  ●输出方式(硬件固定漏级开路式或推挽式输出方式);  ●带内部上拉电阻的输入方式(软件设定);  ●不带内部上拉电阻的输入方式(软件设定)。屏幕显示(OSD)
  ST6378的OSD单元是由CMOS LSI构成的字符发生器,用以在电视屏幕上显示文字或符号,它所具有的字符圆角功能增加了字符的可读性。ST6378的OSD单元接收行、场同步信号,通过R,G,B和BLANK引脚输出屏幕显示信息。
    OSD部分的主要性能如下所示:
    ●5行15列字符显示;  ●128字符的字符集;  ●4种字符大小(18H,36H,54H,72H);  ●带圆角功能的14×18字符点阵;  ●8种字符颜色;  ●显示位置按水平方向64级、垂直方向63级可变;  ●词组间距64级可调;  ●行间距63级可调;  ●背景可选:无背景、方块背景和捆边背景;  ●背景色可在8种颜色中选2种;   ●软件控制屏幕显示开、关或黑屏; ●全屏背景:可选择8种颜色之一作为全屏背景,不影响OSD字符显示。
