概述:LTC4270 芯片组是 12 端口供电设备 (PSE) 控制器,专为在符合 IEEE 802.3at Type 1 和 Type 2 规范 (高功率) 的以太网供电 (PoE) 系统中使用而设计。变压器隔离型通信协议替代了昂贵的光耦合器和复杂的隔离式 3.3V 电源,从而显著地节省了 BOM 成本。通过采用低 RDS(ON) 外部 MOSFET 和 0.25Ω 检测电阻器,LTC4270芯片组提供了业界最低的热耗散。
    LTC4270的高级电源管理功能包括每端口 12 位电流监视 ADC、DAC 可编程电流限值、以及预选端口的通用快速停机。只需一个免费许可证就能获得高级电源管理主机软件。PD 发现采用了一种专有的双模式 4 点检测机制,从而可确保防止 PD 误检测的超卓能力。利用两事件分级能力和一个 2s 延时定时器对中跨 PSE 提供了支持。包括一个可在高达 1MHz 频率下运作的 I2C 串行接口。
    LTC4270 具备多种功率级,可提供高达 90W 的 PD 功率。LTC4270采用52引脚4mmx4mmQFN封装。
一、LTC4270功能和特点
12个独立的PSE通道
符合IEEE802.3atType1和Type2标准
芯片组可提供电隔离
降低材料清单(BOM)成本
免除多达6个高速光耦合器
免除隔离型3.3V电源
低功耗
每个通道具有0.25Ω的检测电阻
非常高可靠性的4点PD检测
两点施加电压
两点施加电流
温度监视
VEE和VPORT监视
1s滚动IPORT求平均
支持两对和四对输出功率
1MHz I2C兼容型串行控制接口
可提供三种功率级
A级--LTPOE++TM:35W至90W
B级--PoE+:25.5W
C级--PoE:13W
二、LTC4270引脚功能
三、LTC4270内部方框图
四、LTC4270典型应用电路
