概述:MAX4888高速无源开关可在两个接收端之间切换PCI Express® (PCIe)数据。MAX4888是四路单刀/双掷(4 x SPDT)开关,非常适合在两个接收端之间切换2路单向PCIe数据。MAX4889是八路单刀/双掷(8 x SPDT)开关,能够在四个接收端之间切换4路单向PCIe数据。MAX4888/MAX4889具有一个数字控制输入(SEL),用于切换信号路径。
MAX4889工作于3.0V至3.6V单电源,并可工作在低至+1.65V的电压。MAX4888提供3.5mm x 5.5mm、28引脚TQFN封装;MAX4889提供3.5mm x 9.0mm、42引脚TQFN封装。工作温度范围为-40°C至+85°C。
一、MAX4889引脚功能
二、MAX4889内部方框图
三、MAX4889典型应用电路
