概述:D类放大器用于车载功放并不多,主要原因是D类放大器的开关频率为数百kHz,其2、3次高次谐波正好落入AM频段,给AM收音机带来噪声干扰。TAS5424A的开关频率可对应AM收音机的接收频率,进行动态变化,从而避免干扰。
一、TAS5424A的功能特点
4声道模拟输入D类功放,输出功率(THD=10%)每声道28W(4Ω,14.4V)、45W (2Ω,14.4V),58W(4Ω,21V)、116W(2Ω,21V,BTL接法),效率90%以上,末级FET导通电阻75mΩ,符合汽车行业规则CISPR25标准5的无辐射对策,内藏防噪声干扰AM收音功能。
二、TAS5424A引脚功能
三、TAS5424A内部方框图
    图2是一个声道的电路框图,内部含前置放大器、PWM发生电路、栅极驱动、功率MOSFET、检测电路、保护电路、电源电路、I2C总线:包括开关频率变化、输出控制等各种设定均经I2C总线由单片机控制。
    TAS5424A内藏的保护电路如下:
    ●过流保护电路OCSD。当输出端PVdd与地短路时,保护电路动作。
    ●直流检出电路。如在输出端子上检测出直流电压,保护门限值和保护方法由I2C设定。
    ●限幅检出电路。如检测到输出波形被限幅,音量自动降低,避免限幅。
    ●超温报警OTW和超温保护OTSD。当芯片温度超过125℃时,将超温报警,一旦超过155℃,超温保护动作,输出端于变或Hi—Z模式。
    ●电压不足保护。如果PVdd、AVdd、CP(Charge Pump)的电压过低时,进入保护模式。
    ●过电压保护。当PVdd为23V-29V时,过电压保护动作,输出进入Hi—Z模式;达到29V~50V时,IC被关断。
    TAS5424A可以选择357kHz、417kHz、500kHz三个开关频率,对应表2的AM广播频段作改变,以免干扰广播电台。
四、TAS5424A电气特性
