概述:W94256GEH-4芯片具备传送数据速率达500M/s,数据采用双向传送,其运行频率达250MHz,时钟传送采用差分方式送出(CLK+、CLK-),帧存储器的所有指令(除D0、DM、CLKE外)均是在cLK参与下完成。读、写指令数据同步受时钟选通脉冲DQs控制。所有寄存器工作可通过程控实现,软件改变脉冲宽度、预充电时间实现整机控制。此IC内置4块DDR存储区,由于此块传送数据速度远高于其他动态帧存储器,加之有四块存储区,为此软件设计利用其中一块区域作为程序控制区。
            原本整机程序是放在控制系统的FLASH块中,通过软件控制在控制系统的主芯片与FLASH块程序交换完,程序规定立即启动整机一次,这时控制系统程序随总线便调入了DDRSDM(动态帧)中,快速运行程序,实现整机控制与图像同步。这种变频电路与以往的变频电路大不相同。
            因为现在的电视机控制系统要执行的软件指令大多,如进行DMP多媒体播放功能、上网功能,这些功能的操作画面直观,图标丰富,为满足用户快速切换功能与电视机执行动作的同步及画面清晰显示,控制系统的FLASH块参与电路工作是在接通交流电,电视机进入待机电路状态前二次开机后不再参与工作,而将程序功能权利交给动态帧。
           下图组成的变频电路由两块W94256GEH-4组成。
此动态帧供电为2.7V,电路见图。
           待机时,是如何将程序从FLASH块送入到帧存储器的?动态帧的供电采取双路5V供电。实际电路中没有用5VSTB供电,而是由按通交流电时,控制系统工作后,指示灯闪烁的瞬间,控制系统发出开机指令,这时能看到背光灯、开/待机脚STANDBY信号电平、逆变器供电、屏上电路供电均有建立,是这一动作电源使输出的5V~4A通过U28送出2.7V电压供帧存储器工作,控制系统瞬间完成对帧存储器的状态检测,并将FLASH块的程序调入帧存储器区域。
           随后指示灯快速停下,控制系统返回到待机状态,电源组件除5VSTB电压有输出外,其他各路电压停止输出,动态帧存储器也停止工作。而二次启动电视机后,5V-4A电压建立,帧存储器部分的控制程序运行(FLASH块各脚这时测不出波形,只有待机时能测出波形)工作,主控芯片及变频块中的变频区域工作,整机开始工作。W94256GEH-4DDRSD存储器在长虹生产的LS20机芯应用时担负有控制及变频的双重任务,这就是此芯片有别于其他帧存储器的地方。
           动态帧工作不正常,整机工作也不会正常,表现为接通220V电压后,电源指示灯不断闪烁。正常的指示灯显示方式是:接通电源红色指示灯壳,并闪烁一下,随后稳定在红色,不再闪烁,二次开机后指示灯闪烁,并执行开机。如果指示灯显示方式与上述不同,需查控制系统,还要查动态帧电路。判定整机不工作故障,可观察电源指示灯显示方式和测量开/待机脚电平是否有变化。如果在接通电源阑、可,指示灯闪烁了一次,且测量5V~4A等电压均有建立,表明控制系统工作,二次开机后指示灯闪烁,且异常,或待机时指示灯显示不正常,整机不能工作的故障通常在动态帧存储器组成的电路(包括主芯片)上。对于带控制系统的帧存储器故障的检修,显然不能通过测量数据信号波形来判定,较好的方法是用数字表二极管挡测电阻来进行判定(红表笔接地测)。此IC各脚功能及对地的测试数据见下表。由下表的测试数据可以看出,数据信号通道、地址信号通道的测试数据各自相近,如果测量脚数据差异太大,通过检查相应通道电路及替换动态帧或主芯片即可排除故障。
引脚 符号 电阻数据(二极管挡测) 引脚 符号 电阻数据(二极管挡测)
1 VDD 0.3825 34 VSS 0
2 DQ0 0.5462 35 A4 0.6147
3 VDDQ 0.3823 36 A5 0.6132
4 DQ1 0.5477 37 A6 0.6141
5 DQ2 0.547 38 A7 0.6156
6 VSSQ 0 39 A8 0.6147
7 DQ3 0.5472 40 A9 0.6146
8 DQ4 0.5476 41 A11 0.6132
9 VDDQ 0.3818 42 A12 0.6117
10 DQ5 0.5463 43 NC
11 DO6 0.5448 44 CKE 0.5493
12 VSSQ 0 45 CLK+ 0.5105
13 DQ7 0.5473 46 CLK- 0.5184
14 NC 47 VDM 0.5736
15 VDDO 0.3816 48 VSS 0
16 LDOS 0.5338 49 VREF 0.3998
17 NC 50 NC
18 VDD 0.3815 51 UDQS 0.534
19 NC 52 VSSQ 0
20 LDM 0.5883 53 NC
21 WE 0.6132 54 DO8 0.5477
22 CAS 0.613 55 VDDQ 0.3813
23 RAS 0.6131 56 DQ9 0.5468
24 CS 0 57 DO10 0.5469
25 NC 58 VSSQ 0
26 BA0 0.6134 59 DQ11 0.5472
27 BA1 0.6139 60 DQ12 0.5459
28 A10/AP 0.6142 61 VDDO 0.3813
29 A0 0.6135 62 DQ13 0.5471
30 A1 0.6137 63 DQ14 0.5443
31 A2 0.6149 64 VSSQ 0
32 A3 0.6139 65 DQ15 0.5458
33 VDD 0.3814 66 VSS 0
