概述: LTC2922 可监控多达 5 个电源并强制它们在多个电源系统中跟踪上电。利用外部 N 沟道调整组件可使电源电压以一种可调速率斜坡上升。自动远程取样开关允许 DC/DC 转换器对走在线的串联压降进行补偿。如果一个或多个电源上出现错误电平,则会导致所有电源断接。高达 1% 的准确度以及 0.5V 低监控电平上的抗干扰能力杜绝了电源误断接的发生。
          LTC2922 均具有一个可调电子电路断路器,用于使 VCC电源免遭短路故障的损坏。TIMER 引脚上的电容用于设置监控时序中的延迟。
          而 LTC2922 则在一个 20 引脚 TSSOP 封装内设置了 5 个远程取样开关。两款器件均可使用 5V、3.3V 和 2.5V 的 VCC 电源电压。
一、LTC2922功能和特性
利用 MOSFET 开关对多个电源进行跟踪
对包括 VCC 在内的 5 个输入电压进行监控
保证门限准确度:±1% 在 0.5V 处
自动远程取样开关
可调电源电压斜坡上升速率
过压监控器
可调电子电路断路器
可调电源状态良好延迟
采用 16 引脚窄式 SSOP 封装 (LTC2921系列) 和 20 引脚 TSSOP 封装 (LTC2922 系列)
二、LTC2922引脚功能
三、LTC2922内部方框图
四、LTC2922典型应用电路
