概述:LTC2630是一款具有集成、高准确度、低漂移基准的12位、10位和8位电压输出DAC系列。内置一个轨至轨输出缓冲器,并被保证具有单调特性。LTC2630 具有内部 2.5V 或 4.096V 10ppm/oC 满标度基准的选择,与具有内部基准的同类 DAC 相比,节省了将近 50% 的电路板空间。这些单电压输出 DAC 实现了积分非线性误差为 ±1LSB (最大值) 的 12 位 DC 性能。LTC2630非常适用于“引擎罩内” 汽车电压调节,因为除了 I 级温度范围(-40°C 至 +85°C)和 C 级温度范围(0°C 至 +70°C),它在 H 级温度范围内(-40oC 至 +125oC)工作也是得到保证。LTC2630 系列采用纤巧 SC70 封装,具有内部基准和分辨率选项,可以用于多种便携式和空间受限应用,例如由电池供电的消费类电子产品和过程控
制设备。
     低功率 LTC2630 在 3V 时仅消耗 160uA 电源电流,5V 时为 180uA。LTC2630以高达 50MHz 的时钟频率通过 3 线 SPI 兼容串行接口通信,对于半标度阶跃,LTC2630 DAC 输出可在不到 5us 的时间里实现稳定。该器件用 2.7V 至 5.5V 的单个电源工作,输出摆幅可至内部基准电压或电源电压(轨至轨)。DAC 输出可加电至零标度或中间标度,为第一次加电时不能强制接地的应用提供了更大的设计灵活性。它采用6引脚SC70封装工艺。
一、LTC2630功能和特性
集成精确的基准
2.5V 10ppm/o
C(LTC2630-L)
4.096V 10ppm/o
C(LTC2630-H)
● 最大 INL 误差:1LSB(LTC2630A-12)
● 低噪声(0.7mVP-P、0.1Hz 至 200kHz)
● 在整个温度范围内保证单调性
● 可选内部基准或以电源为基准
● 2.7V 至 5.5V 电源范围(LTC2630-L)
● 低功率工作:3V 时为 160uA
● 断电时最大电流为 1.5uA
● 加电复位至零或中标度选项
● SPI 串行接口
● 纤巧 6 引线 SC70 封装
二、LTC2630引脚功能
三、LTC2630内部方框图
四、LTC2630典型应用电路
