概述:LTC3873-5是一款用于升压、反激式或 SEPIC 型 DC/DC 转换器的恒定频率、电流模式控制器,专为在高输入和输出电压转换器应用中驱动一个 N 沟道功率 MOSFET 而设计。它 提供了 ±1.5% 的输出电压准确度,且静态电流消耗仅为 300μA (在正常操作期间) 和 50μA (在微功率启动期间)。当采用一个 9.3V 内部并联稳压器时,LTC3873-5 可以通过一个电阻器从一个高输入电压来供电,也可以直接从一个 9V 或更低的低阻抗 DC 电压来供电。能采用外部电容器对软起动编程。 LTC3873-5 采用 8 引脚 ThinSOT 封装和 2mm x 3mm DFN 封装工艺。
一、LTC3873-5功能和特性
VIN 和 VOUT 仅受限于外部元件
内部或可编程外部软起动功能
200kHz 恒定频率操作
可调电流限值
可任选的电流检测电阻器
±1.5% 电压基准准确度
旨在实现卓越的电压和负载瞬态响应的电流模式操作
针对逻辑电平 MOSFET 应用的 4.1V 欠压门限
低静态电流:300μA
扁平 (高度仅 1mm) ThinSOT™ 和 (高度仅 0.75mm) 2mm x 3mm DFN 封装
二、LTC3873-5引脚功能
三、LTC3873-5内部方框图
四、LTC3873-5典型应用电路
