概述:LTC2366是 1Msps / 3Msps、12 位、采样 A/D 转换器,分别仅从单 3V 电源吸收 2mA 和 2.6mA 电流。这些高性能器件包括一个高动态范围采样及保持电路和一个高速串行接口。全标度输入为 0V 至 VDD 或 VREF。超群的 AC 性能包括 72dB SINAD 和 -80dB THD (在 3Msps 采样速率条件下)。串行接口提供了灵活的电源管理,并在低吞吐速率条件下实现了最大的功率效率。这些器件采用纤巧的 6 引脚和 8 引脚 TSOT-23 封装。
          串行接口、纤巧型 TSOT-23 封装和极高的采样速率与功率之比使得 LTC2365 / LTC2366 非常适合于紧凑、低功率、高速系统。
          由于采用高阻抗单端模拟输入,并能够在电压范围缩减 (低至 1.4V 全标度) 的条件下运作,因此在许多应用中可直接连接至传感器和换能器,从而免除了增设增益级的需要。
          LTC2366采用户6引脚和8引脚TSOT-23封装,1V至3.6V数字输出电源(TSOT23-8封装),2.35V至3.6V单电源操作,12位分辨率,1MSPs/3Msps采样速率,低噪声:73dBSNR,低功耗:6mW,无数据延迟,具0.1μA典型电源电流的睡眠模式,专用外部基准(TSOT23-8封装),SPI/MICROWIRE兼容型串行I/O,在-40℃至125℃的温度范围内保证运作。
一、LTC2366功能和特性
12 位分辨率
1Msps / 3Msps 采样速率 (LTC2365 / LTC2366)
低噪声:73dB SNR
低功耗:6mW
2.35V 至 3.6V 单电源操作
无数据延迟
具 0.1μA 典型电源电流的睡眠模式
专用外部基准 (TSOT23-8 封装)
1V 至 3.6V 数字输出电源 (TSOT23-8 封装)
SPI / MICROWIRE 兼容型串行 I/O
在 -40ºC 至 125ºC 的温度范围内保证运作
二、LTC2366引脚功能
三、LTC2366内部方框图
四、LTC2366典型应用电路
