概述:LT1721 是 UltraFast™四通道比较器,专为单工作电源而优化,并具有一个 2.7V 至 6V 的电源电压范围。输入电压范围从地电位以下 100mV 扩展至电源电压以下 1.2V。内部迟滞使 LT1720/LT1721 具备了易用性,即使在采用缓慢移动的输入信号时也不例外。轨至轨输出可直接连接至 TTL 和 CMOS 电路。或者,也可以运用对称输出驱动,以适应模拟应用的要求或实现至其他电源逻辑电平的简易变换。
LT1721 采用 16 引脚 SSOP 和 S 封装。
LT1721 的引出脚配置通过把最敏感的输入 (反相) 置于远离输出的地方 (被电源轨所屏蔽),最大限度地减轻了寄生效应。对于那些最重视小外形尺寸和低功率的系统而言,LT1721 堪称理想之选。
一、LT1721功能和特点
超快:4.5ns(采用20mV过驱动电压)
7ns(采用5mV过驱动电压)
低功率:每个比较器的电流消耗为4mA
专为3V和5V工作电源而优化
引出脚配置专为高速易用性而优化
输入电压范围扩展至负电源轨以下100mV
TTL/CMOS兼容型轨至轨输出
具规定限值的内部迟滞
低动态耗用电流;15μA/(V-MHz),在大多数电路中受负载的支配
二、LT1721引脚功能
三、LT1721内部方框图
四、LT1721典型应用电路
