概述:LT8500是一款具有 48 个独立通道的脉宽调制 (PWM) 发生器。每个通道具有一个可单独调节的 12 位 (4096 级) PWM 寄存器和一个 6 位 (64 级) ±50% 校正寄存器。所有的控制均可通过一个简单的串行数据接口来编程。3 组 16 个通道均可通过配置以使其彼此异相 120° 运作。3V至5.5V输入电压,48个独立的PWM输出,TTL/CMOS逻辑50MHz串行数据接口,12位(4096级)PWM宽度分辨率,6位(64级)PWM校正(编程PWM宽度的±50%),高达6.1kHz的PWM频率(PWMCK=25MHz),相移选项可降低开关噪声,可直接控制3个LT3595A16通道LED驱动器,诊断信息:同步误差/LED开路标记。
         LT8500 具有两个诊断信息标记:同步误差和 LED 开路。在状态回读期间,这些标记与附加的状态信息一起通过串行数据接口进行传送。50MHz 可级联串行数据接口包括缓冲及时滞平衡功能,从而使该芯片成为 PWM 密集型应用的合适之选,例如:大屏幕 LCD 动态背面照明以及单彩色、多彩色和全彩色 LED 显示器。另外,LT8500 还非常适合于控制 3 个 LT3595A LED 驱动器。
一、LT8500功能和特点
3V 至 5.5V 输入电压
48 个独立的 PWM 输出
TTL / CMOS 逻辑 50MHz 串行数据接口
12 位 (4096 级) PWM 宽度分辨率
6 位 (64 级) PWM 校正 (编程 PWM 宽度的 ±50%)
高达 6.1kHz 的 PWM 频率 (PWMCK = 25MHz)
相移选项可降低开关噪声
可直接控制 3 个 LT3595A 16 通道 LED 驱动器
诊断信息:同步误差 / LED 开路标记
56 引脚 (5mm x 9mm x 0.78mm) TLA QFN 封装
二、LT8500引脚功能
三、LT8500内部方框图
四、LT8500典型应用电路
