概述:LT1722是一款单通道低噪声、低功率、高速运算放大器。相对具有相似带宽的其他器件,这些产品具有较低的输入失调电压、较低的输入偏置电流和较高的 DC 增益。200MHz 的增益带宽确保了视频条件下的高开环增益。低输入噪声电压利用减低的电源电流来实现。总噪声专为一个 0.8k 至 12k 的源电阻而优化。由于运用了输入偏置电流抵消方法,因此无需对每个输入端上的电阻进行平衡。输出采用 ±5V 电源将一个 150Ω 负载驱动至 ±3V。当采用单 5V 电源时,输出摆幅从 1.5V 至 3.5V (把一个 500Ω 负载连接至 2.5V 的情况下)。该放大器具有稳定的单位增益 (CLOAD ≤ 100pF)。LT1722 采用 SO-8 引脚封装工艺。
一、LT1722功能和特点
3.8nV /√Hz 输入噪声电压
3.7mA 电源电流
200MHz 增益带宽
低总谐波失真:-85dBc (在 1MHz)
70V/μs 转换速率
400μV 最大输入失调电压
300nA 最大输入偏置电流
具稳定的单位增益
可在采用高达 100pF 容性负载时实现稳定
23mA 最小输出电流
技术规格针对 ±5V 和单 5V 电源而拟订
扁平 (高度仅 1mm) SOT-23 (ThinSOT™) 封装
二、LT1722引脚功能
三、LT1722内部方框图
四、LT1722典型应用电路
