概述:LTC3808是一款同步降压型开关稳压控制器,它只需采用极少的外部组件便可驱动外部互补型功率 MOSFET。恒定频率电流模式架构和 MOSFET VDS 检测功能免除了增设检测电阻器的需要并提高了效率。
          LTC3808突发模式操作在轻负载条件下提供了高效率。100% 的占空比能力实现了低压降操作,从而使电池供电系统的运行时间得以延长。
          LTC3808的开关频率最高可被设置为 750kHz,因而能够采用小外形的表面贴装电感器和电容器。对于那些对噪声敏感的应用,可在 250kHz 至 750kHz 的范围内对 LTC3808 实施外部同步处理。为了降低噪声和 RF 干扰,在同步处理期间或当 SYNC/MODE 引脚被拉至低电平时,突发模式操作被禁止。为了进一步减轻 EMI,LTC3808 采用了一种新颖的扩频频率调制技术。LTC3808 采用占板面积小巧的耐热增强型 DFN 封装或 16 引脚 SSOP 封装。
一、LTC3808功能和特性
可编程输出电压跟踪
检测电阻器可任选
扩展频谱调制用于实现低噪声
恒定频率电流模式操作用于实现卓越的电压和负载瞬态响应
宽 VIN 范围:2.75V 至 9.8V
宽 VOUT 范围:0.6V 至 VIN
0.6V ±1.5% 基准
低压差操作:100% 占空比
真正的 PLL 用于频率锁定或调节 (频率范围:250kHz 至 750kHz)
可选的突发模式 (Burst Mode®) / 脉冲跳跃 / 强制连续操作
辅助绕组调节
内部软启动电路
电源良好输出电压监视器
输出过压保护
微功率停机:IQ = 9μA
纤巧的耐热性能增强型无引线 (4mm x 3mm) DFN 封装或 16 引脚 SSOP 封装
二、LTC3808引脚功能
三、LTC3808内部方框图
四、LTC3808典型应用电路
