概述:MAX19515采用小尺寸、7mm x 7mm、48引脚薄型QFN封装,规定工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围.提供10位的分辨率并具有65MSPs的最大采样速率。
拟输入可接受0.4V至1.4V的宽输入共模电压范围,可以与宽范围的RF、IF以及基带前端元件直流耦合输入。在基带至超过400MHz的输入频率范围内,具有优异的动态性能,非常适合零中频(ZIF)和高中频(IF)采样应用。fIN = 70MHz、fCLK = 65MHz时,典型的信噪比(SNR)性能为60.1dBFS,而典型的无杂散动态范围(SFDR)为82dBc。
工作在1.8V电源下。此外,内置的自检测电压调节器可工作在2.5V至3.3V电压(AVDD)下。数字输出驱动器可工作在1.8V至3.5V的独立电源电压(OVDD)下。VAVDD = 1.8V时,每通道的模拟功耗仅为43mW。除了具有较低的工作功耗外,在断电模式下的功耗仅为1mW,待机模式下的功耗仅为15mW。
一、MAX19515功能和特点:
    ●极低的工作功耗(65Msps时为43mW/通道)
●1.8V或2.5V至3.3V模拟电源电压
●优异的动态性能
70MHz时,SNR为60.1dBFS
70MHz时,SFDR为82dBc
●通过SPI™接口实现用户可编程调节和特性选择
●可选的数据总线(双CMOS或单复用CMOS)
●DCLK输出和可编程数据输出定时,简化了高速数字接口
●非常宽的输入共模电压范围(0.4V至1.4V)
●非常高的模拟输入带宽(>850MHz)
●单端或差分模拟输入
●单端或差分时钟输入
●1分频(DIV1)、2分频(DIV2)以及四分频(DIV4)时钟模式
●二进制补码、格雷码以及偏移二进制输出数据格式
●超限指示器(DOR)
●CMOS输出内部端接选项(可编程)
●比特顺序可逆(可编程)
●数据输出测试模板
二、MAX19515引脚功能
三、MAX19515内部方框图
四、MAX19515内部采样电路
