概述:LT6230-10是单通道低噪声、轨至轨输出、单位增益稳定的运算放大器,具有 1.1nV/√Hz 的噪声电压,且每个放大器仅吸收 3.5mA 的电源电流。这些放大器将非常低的噪声和电源电流与一个 215MHz 的增益带宽乘积和一个 70V/μs 的转换速率组合在一起,并专为低电源电压信号调理系统而优化。LT6230-10 是一款专为较高增益应用而优化的单通道放大器,因而产生了较高的增益带宽和转换速率。LT6230 和 LT6230-10 包括一个使能引脚,该引脚可用于把电源电流减小至 10μA 以下。
         该放大器系列具有一个可在任一电源轨的 50mV 之内摆动的输出,旨在最大限度地拓宽低电源应用中的信号动态范围,并且其规格专门针对 3.3V、5V 和 ±5V 电源而拟订。
         LT6230 / LT6230-10 采用 6 引脚 SOT-23 封装,LT6231 双通道器件采用具标准引出脚配置的 8 引脚 SO 封装。
一、LT6230-10功能和特点
低噪声:1.1nV/√Hz
低电源电流:每个放大器的最大电源电流为 3.5mA
低失调电压:350μV (最大值)
增益带宽乘积:
LT6230:215MHz;AV ≥ 1
LT6230-10:1450MHz;AV ≥ 10
宽电源范围:3V 至 12.6V
轨至轨输出摆幅
共模抑制比:115dB (典型值)
输出电流:30mA
工作温度范围:-40ºC 至 85ºC
LT6230 停机电流至 10μA (最大值)
LT6230 / LT6230-10 采用扁平 (高度仅 1mm) ThinSOT™ 封装
双通道器件 LT6231 采用 8 引脚 SO 封装和纤巧型 DFN 封装
LT6232 采用 16 引脚 SSOP 封装
二、LT6230-10引脚功能
三、LT6230-10典型应用电路
