概述:MAX5976A采用16引脚、5mm×5mm、TQFN-EP封装,工作在-40°C至+85°C温度范围。为2.7V至18V电源电压的保护电路,提供浪涌电流控制和短路启动过程中检测功能。在正常操作中,设备提供断路器过载及短路情况下的保护,断路器的功能使负载电流超过断路器的限制时断开负载。这些器件在出厂时进行校准,提供精度为± 10%准确的过流保护。发生故障期间,进入自动重试模式
一、MAX5976A功能和特点:
    ●2.7V至18V工作电压范围
  ●24mΩ内部功率MOSFET
  ●可提供7A负载电流
  ●无需检流电阻
  ●±10%断路器门限精度
  ●可调节断路器电流
  ●变速断路器响应
  ●热保护
  ●电源就绪和故障指示输出
  ●闭锁或自动重试选项
  ●驱动有效信号输入
  ●低电平有效和高电平有效使能
二、MAX5976A引脚功能
三、MAX5976A内部方框图
四、MAX5976A典型应用电路
