概述:LTC3708 是一款具有输出电压上升 / 下降跟踪功能的双通道、两相同步降压型开关稳压器。该 IC 允许进行重合跟踪或比例制跟踪。在需要跟踪两个以上的电压的应用中,可采取对多个 LTC3708 进行菊链式连接的方法。电源上电顺序是采用一个外部软起动定时电容器来完成的。
         LTC3708 采用一种恒定接通时间、谷值电流模式控制架构来提供非常低的占空比,而无需采用一个检测电阻器。工作频率通过一个外部电阻器来选择,并针对输入电源电压的变化进行相应的补偿。一个内部锁相环可使该 IC 与一个外部时钟相同步。
         故障保护由一个输出过压比较器和一个任选的短路停机定时器来提供。稳压器电流限值水平可由用户来设置。一个很宽的电源范围容许高达 36V 的电压降至 0.6V 输出。
一、LTC3708功能和特性
非常低的工作占空因子 (tON(MIN) < 85ns)
用于实现最大效率的无检测电阻器 (No RSENSE™) 选项
非常快速的瞬态响应
可编程输出电压上升 / 下降跟踪
两相操作减小了输入电容
0.6V ±1% 输出电压基准
外部频率同步
单软起动电路
内置高电流 MOSFET 驱动器
宽 VIN 范围:高达 36V
可调逐个周期电流限值
实时输出过压保护
任选的短路停机定时器
具有 100µs 屏蔽的电源良好输出
采用 5mm × 5mm QFN 封装
二、LTC3708引脚功能
三、LTC3708内部方框图
四、LTC3708典型应用电路
