概述:LTC2913是一款双路输入电压监视器,面向各种应用中的多电压监视用途。用于每个监视电压的双路输入允许对 2 个单独的欠压 (UV) 条件和 2 个单独的过压 (OV) 条件进行监视。所有的监视器共用一个公共的欠压输出和一个公共的过压输出。LTC2913-1 具有针对过压输出的闭锁能力。LTC2913-2 具有停用过压和欠压输出的功能。 LTC2913的干扰滤波处理确保了可靠的复位操作,而不会发生误触发或噪声触发现象。
一、LTC2913功能和特性
可同时监视 2 个电压
可调的 UV 和 OV 跳变值
保证门限准确度:±1.5%
输入干扰抑制
具停用功能的可调复位超时
44μA 静态电流
漏极开路 OV  和 UV  输出
保证的 OV  和 UV (对于 VCC≥1V)
采用 10 引脚 MSOP 和 (3mm x 3mm) DFN 封装工艺
二、LTC2913引脚功能
三、LTC2913内部方框图
四、LTC2913典型应用电路
