概述:NCP1381采用14脚封装,具备准谐振开关电源控制所需的全部功能,同时对前级PFC给出控制信号,在轻载时自动切断PFC控制器,既实现了空载低功耗的标准,又提高了75W以上输出时的转换效率,因而是中、大功率AC/DC适配器的优选控制器。
在空载及轻载运行时,用检测峰值电流法进入专利的软跨越工作模式,消除了音频噪声。另一大特点是包括几个有效的保护功能,如短路保护、过载保护、布朗保护且自动恢复、过电压保护、过热保护时锁死电路,故障消失后自动恢复。
一、NCP1381功能和特点:
         (1)电流型准谐振方式工作。
        (2)可调整的过功率保护。
         (3)极低的起动电流,最大仅15μA。
        (4)软跨越工作能力,可根据峰值电流调整进入点。
         (5)平坦方式检测过电压。
         (6)布朗输出保护。
        (7)最大导通时间限制(ton)。
        (8)用检测电流偏置法作过功率保护。
        (9)内部5ms的软起动管理。
        (10)由辅助绕组处监测管理的短路保护。
        (11)OTP信号锁死输入端。
        (12)给PFC提供进入小功率及待机信号。
        (13)实际最高工作频率(ton+toff)钳制电路。
        (14)极低功耗的无噪声待机方式。
        (15)内部电路设置前沿消隐。
        (16)+500mA/-800mA的峰值电流驱动能力。
          (17)5V、lOmA基准源,可外供。
          (18)无铅作业器件
二、NCP1381引脚功能
三、NCP1381内部方框图
三、NCP1381典型应用电路
四、NCP1381电气参数
