概述:CC430F5137是一款16位超低功耗MCU,具有16KB闪存、AES-128、2KB RAM和CC1101,供电电压为1.8~3.6V,正常工作模式消耗电流为160μA/MHz,LPM 3消耗电流为2.0μA。不但具有MSP430系列的低功耗性能,而且具有RF无线收发器的功能。内部集成了CC1101无线电收发器,RF频率为432.999 817 MHz,信道间隔为199.951 172 kHz,数据传输速率为38.383 484 kbps。在本系统设计中,可以设置无线发送功率。根据发射距离的远近去设置功率的大小,可以使功耗达到最低,实现低功耗。CC430F5137采用64脚封装工艺。
         CC430F513x系列采用微控制器 SoC 配置,将先进的 CC1101 低于 1GHz 射频收发器的出色性能与 MSP430 CPUXV2 相结合,提供高达 32KB 的系统内可编程闪存、高达 4KB 的 RAM、两个 16 位计时器、一个具有 6 个外部输入端以及多个内部温度和电池传感器的 12 位高性能 ADC、一个比较器、USCI、一个 128 位 AES 安全加速器、一个硬件乘法器、一个 DMA、一个带报警功能的 RTC 模块、一个 LCD 驱动器,以及多达 30 个 I/O 引脚。
一、CC430F5137功能和特性
用于低功耗无线通信应用的真正片上 系统 (SoC)
宽电源电压范围:
1.8V 至 3.6V
超低功耗
CPU 激活模式 (AM):160µA/MHz
待机模式(LPM3 实时时钟 (RTC) 模式):2.0µA
关闭模式(LPM4 RAM 保持):1.0µA
RX 中的射频:15mA,250kbps,915MHz
MSP430™系统和外设
16 位精简指令集 (RISC) 架构、扩展内存、高达 20MHz 的系统时钟
可在不到 6µs 的时间内从待机模式唤醒
具有 SVS 和欠压复位功能的灵活电源管理解决方案
配有的锁频环 (FLL) 的统一系统时钟
配有 5 个捕捉/比较寄存器的 16 位定时器 TA0,Timer_A
具有 3 个捕捉/比较寄存器的 16 位定时器 TA1,Timer_A
硬件实时时钟 (RTC)
两个通用串行通信接口 (USCI)
USCI_A0 支持 UART、IrDA 和 SPI
USCI_B0 支持 I2C 和 SPI
具有内部基准、采样保持以及自动扫描特性的 12 位模数 转换器 (ADC) (仅限 CC430F613x 和 CC430F513x)
比较器
具有高达 96 段对比度控制的集成 LCD 驱动器(仅限 CC430F61xx)
128 位高级加密标准 (AES) 安全加密和解密协处理器
32 位硬件乘法器
3 通道内部 DMA
串行板上编程,无需外部编程电压
内嵌式仿真模块 (EEM)
高性能低于 1GHz 射频收发器内核
与 CC1101 中的内核一致
宽电源电压范围:2V 至 3.6V
频带范围:300MHz 至 348MHz,389MHz 至 464MHz,和 779MHz 至 928MHz
从 0.6 千波特率 (kbaud) 至 500 kbaud 间的可编程数据传输速率
高灵敏度(0.6kBaud 时为 –117dBm,1.2kBaud 时为 –111dBm,315MHz,1% 的误包率)
出色的接收器可选择性和阻断性能
对于所有支持的频率,可编程输出功率高达 +12dBm
支持 2-FSK、2-GFSK 和 MSK,以及 OOK 和灵活的 ASK 整形
针对面向数据包系统的灵活支持:用于同步字检测、地址检查、灵活数据包长度、和自动循环冗余校验码处理的片载支持
支持传输前的自动空闲信道评估 (CCA)(针对对话前监听系统)
接收到的信号强度指示器 (RSSI) 数字输出
适合于符合 EN 300 220(欧洲)和 FCC CFR 部分 15(美国)标准的系统
适用于需要满足无线 M-Bus 标准 EN 13757‑4:2005 的系统
支持异步和同步串行接收或传输模式,以向后兼容现有无线电通信协议
二、CC430F5137引脚功能
三、CC430F5137内部方框图
四、CC430F5137典型应用电路
