概述:LTC2910是一款 8 路输入电压监视器,面向各种应用中的多电压监视用途。每个输入具有一个 0.5V 标称值门限,并在整个工作温度范围内保持了 1.5% 的严格门限准确度。干扰滤波处理确保了可靠的复位操作,而不会发生误触发或噪声触发现象。 LTC2910的极性选择和一个缓冲基准使得能够监视多达两个单独的负电压。一个三态输入引脚可在无需任何外部元件的情况下设定两个输入的极性。
一、LTC2910功能和特性
8 个低电压可调输入 (0.5V)
保证门限准确度:±1.5%
输入干扰抑制
引脚可选输入极性实现了负电压和 OV 监视
缓冲 1V 基准输出
具超时停用功能的可调复位超时
50μA 静态电流:
漏极开路 RST 和 RST 输出
保证的 RST 和 RST (对于 VCC ≥ 1V)
采用 16 引脚 SSOP 和 16 引脚 (5mm x 3mm) DFN 封装工艺
二、LTC2910引脚功能
三、LTC2910内部方框图
四、LTC2910典型应用电路
