概述:CMS164是一款带异步清零的8位串行输入/并行输出移位寄存器,它有两位串行数据输入端A、B,一个异步清零端,一个时钟端,八个并行数据输出端。清零端置为低电平时,所有输入无效,所有输出口清零。对于数据输入端A和B,如果输入端A一直为高电平,则输入数据将取决于数据输入端B的状态;如果输入端B一直为高电平,则输入数据将取决于数据输入端A的状态;任何一个为低电平,输入数据都为低。在时钟输入端的上升沿且达到延时要求时数据才会被触发。时钟的高低变化会引起输入连续数据的改变。CMS164采用DIP14和SOP14封装工艺。
一、CMS164引脚功能
二、CMS164功能表
H---高电平(稳态)
L---低电平(稳态)
X---高或低
-----上升沿
Q0,Q1…Q7----在 CLK 时钟上升沿到来之后,寄存器输出的稳态值。
Q0n,Q1n…Q7n----在 CLK 时钟上升沿到来之前,寄存器输出的稳态值。
三、CMS164逻辑图
四、CMS164 DC特性
