由于采用了内部 MOSFET 的结构,因此无需外部电流检测电阻和隔离二极管。充电电流和充电时间可在外部分别利用一个电阻和一个电容来设置。当输入电源 (交流适配器) 被拿掉时,LTC1733 自动进入一低电流睡眠模式,将电池漏电流降至 5µA 以下。
LTC1733 还包括 NTC 温度检测、C/10 检测电路、AC 适配器接入的逻辑信号、4.1V/4.2V 引脚选择功能以及电池低压充电条件 (涓流充电)。
LTC1733 采用 10 引脚热增强型 MSOP 封装。
一、LTC1733功能和特点
适用单节锂离子电池的完整线性充电器
热调整功能使充电速率最大化并且无过热风险*
无需外部 MOSFET、检测电阻或隔离二极管
最高 1.5A 充电电流
1% 精度的预设充电电压
7% 精度的可编程充电电流
可编程充电终止定时器
小巧的热增强型 10 引脚 MSOP 封装
充电电流监视器有助于电池电量检测*
C/10 充电电流检测输出
自动再充电
热敏电阻输入以实现适宜温度充电
AC 适配器接入的逻辑输出
4.1V/4.2V 引脚可选输出电压
二、LTC1733引脚功能
三、LTC1733内部方框图
四、LTC1733典型应用电路
