概述:LTC6904 是低功率独立型数字频率源,可提供一个 1kHz 至 68MHz 的精准频率 (通过一个串行端口来设定)。除了一个电源旁路电容器以外,LTC6903 / LTC6904 不需要任何的外部元件,而且它们采用 2.7V 至 5.5V 的宽电压范围单工作电源。
         LTC6904 具备一个专有的反馈环路,用于对数字控制设定值和频率之间的关系进行线性化处理,从而生成了一个非常简单的频率设定公式:
         f = 2OCT • 2078 (Hz) / (2 – DAC/1024);1kHz < f < 68MHz
         式中的 OCT 是一个 4 位数字代码,而 DAC 是一个 10 位数字代码。
         LTC6903 由一个简便的 SPI 兼容型串行接口来控制。
一、LTC6904功能和特点
1kHz 至 68MHz 方波输出
0.5% (典型值) 初始频率准确度
频率误差 <1.1% (在所有设定值条件下)
整个温度范围内的典型频率漂移为 10ppm/°C
0.1% 分辨率
1.7mA 典型电源电流 (f < 1MHz,VS = 2.7V)
2.7V 至 5.5V 单电源操作
1kHz 至 8MHz 频率范围内的抖动 <0.4% (典型值)
易用型 SPI (LTC6903) 或 I2C (LTC6904) 串行接口
输出使能引脚
-55°C 至 125°C 工作温度范围
MS8 封装
二、LTC6904引脚功能
三、LTC6904内部方框图
四、LTC6904典型应用电路
