概述:LTC2499是一款采用 Easy Drive 技术和一个二线式、I2C 接口的 16 通道 (8 个差分通道)、24 位、无延迟増量累加 (No Latency ΔΣ™) ADC。这种已获专利的采样方案通过差分输入电流的自动抵消而消除了动态输入电流误差和片内缓冲的缺点。这使得既能够保持出色 DC 准确度,同时又可对大的外部源阻抗和轨至轨输入信号直接进行数字化处理。
          LTC2499 具有一个高准确度温度传感器和一个集成振荡器。可以对该器件进行配置,以测量一个外部信号 (从 16 个工作于单端或差分模式的模拟输入通道的组合) 或其内部温度传感器。集成温度传感器提供了第 1/30 ºC 的分辨率和 2ºC 的绝对准确度。
          LTC2499 提供了一个很宽的共模输入范围 (0V 至 VCC),这与基准电压无关。可以选择单端或差分输入的任何组合,而且,第一个转换 (在选择一个新通道之后) 是有效的。可利用多工器输出实现任选外部放大器在所有模拟输入之间的共用,而且,自动校准电路还将连续地消除由这些放大器所引起的失调和漂移。
          LTC2499采用QFN-38封装,2.7V至5.5V单电源操作(0.8mW),600nVRMS噪声,集成高准确度温度传感器,GND至VCC输入/基准共模范围,可编程50Hz、60Hz或同时50Hz/60Hz抑制模式,2ppmINL,无漏失码,1ppm偏移和15ppm全标度误差,2x速度/降功率模式(15Hz—采用内部振荡器,80μA消耗电流—在7.5Hz输出频率),
无延迟:数字滤波器可在单个周期内实现稳定(即使在选择一个新的通道之后也不例外),多达8个差分输入或16个单端输入,EasyDriveTM技术实现了具零差分输入电流的轨至轨输入,能够以完整的准确度对高阻抗传感器直接进行数字化处理,具27个地址和一个用于实现同步的全局地址的二线式I2C接口。
一、LTC2499功能和特点
多达 8 个差分输入或 16 个单端输入
Easy Drive™ 技术实现了具零差分输入电流的轨至轨输入
具 27 个地址和一个用于实现同步的全局地址的二线式 I2C 接口
600nVRMS噪声
集成高准确度温度传感器
GND 至 VCC 输入 / 基准共模范围
可编程 50Hz、60Hz 或同时 50Hz / 60Hz 抑制模式
2ppm INL,无漏失码
1ppm 偏移和 15ppm 全标度误差
2x 速度 / 降功率模式 (15Hz 时采用内部振荡器以及在 7.5Hz 输出频率时具 80μA 电流)
无延迟:数字滤波器可在单个周期内实现稳定 (即使在选择一个新的通道之后也不例外)
2.7V 至 5.5V 单电源操作 (0.8mW)
内部振荡器
纤巧型 5mm x 7mm QFN 封装
二、LTC2499引脚功能
三、LTC2499典型应用电路
