概述:LTC3773是一款高性能、三相、三路输出同步降压型开关稳压控制器,具有输出电压电源升/降跟踪能力。该控制器允许进行顺序、重合或比例式跟踪。
         该三相控制器以 120° 的相位分离和高达每相 700kHz 的频率对其输出级进行驱动,从而最大限度地减小了 RMS 输入电流。通过采用可选的突发模式操作,能够实现轻负载效率的最大化。0.6V 精准基准支持 0.6V 至 5V 的输出电压。
         故障保护功能包括输出过压闭锁、输入欠压闭锁以及短路或过载条件下的电流折返。
         LTC3773采用5mmx7mmQFN和36引脚SSOP封装,宽VIN范围:3.3V至36V(VCC=5V),在整个温度范围内具有±1%0.6VVFB准确度,电源良好输出电压监视器,可锁相或可调频率:160kHz至700kHz,OPTI-LOOP补偿最大限度地减小了COUT,电流折返和过压保护,在轻负载条件下可选择连续、间断或突发模式(BurstMode?)操作可编程相位操作。内置MOSFET驱动器的电流模式控制器,可设置的电源升/降跟踪。
一、LTC3773功能和特点
内置 MOSFET 驱动器的电流模式控制器
可设置的电源升/降跟踪
宽 VIN 范围:3.3V 至 36V (VCC = 5V)
在整个温度范围内具有 ±1% 0.6V VFB 准确度
电源良好输出电压监视器
可锁相或可调频率:160kHz 至 700kHz
OPTI-LOOP® 补偿最大限度地减小了 COUT
电流折返和过压保护
在轻负载条件下可选择连续、间断或突发模式 (Burst Mode®) 操作
可编程相位操作
采用 5mm x 7mm QFN 和 36 引脚 SSOP 封装
二、LTC3773引脚功能
三、LTC3773内部方框图
四、LTC3773典型应用电路
