概述:LTC3634是一款高效率、双通道、单片式、同步降压型稳压器,可为 DDR1、DDR2 和 DDR3 SDRAM 控制器提供电源及总线终端电压轨。该器件的工作输入电压范围为 3.6V 至 15V,从而使其适合于那些采用一个 5V 或 12V 输入的负载点电源应用以及各种电池供电型系统。
         VTT 稳定输出电压等于 VDDQIN • 0.5。一个能驱动 10mA 负载的片内缓冲器可提供一个也等于 VDDQIN • 0.5 的低噪声基准输出 (VTTR)。
         此 IC 的工作频率可利用一个外部电阻器在 500kHz 至 4MHz 的范围内进行设置和同步处理。两个通道能够 180° 异相运行,这放宽了对输入和输出电容的要求。独特的受控接通时间架构非常适合在高开关频率条件下采用一个 12V 电源来给 DDR 应用电路供电,因而允许使用较小的外部组件。
         LTC3634 可提供 28 引脚 4mm x 5mm QFN 封装和具裸露衬垫的 28 引脚 TSSOP  封装。
一、LTC3634功能和特点
3.6V 至15V 输入电压范围
每通道的输出电流为±3A
效率高达 95%
通道之间的 90°/180° 可选相移
可调开关频率范围:500kHz 至 4MHz
VTTR = VDDQ / 2 = VTT基准
准确度为 ±1.6% 的 VTTR (在 0.75V)
最佳 VOUT范围:0.6V 至 3V
±10mA 缓冲输出负责提供 VREF 基准电压
旨在实现超卓的电压和负载瞬态响应的电流模式操作
外部时钟同步
短路保护
输入过压和过热保护
电源良好状态输出
采用 (4mm x 5mm) QFN-28 封装和耐热性能增强型 28 引脚 TSSOP 封装
二、LTC3634引脚功能
三、LTC3634内部方框图
四、LTC3634典型应用电路
