概述:LT1761系列是微功率、低噪声、低压差稳压器。利用一个外部 0.01μF 旁路电容器,输出噪声将降至 20μVRMS (在 10Hz 至 100kHz 的带宽之内)。该系列专为在电池供电型系统中使用而设计,20μA 的低静态电流使其成为一种理想的选择。在停机模式中,静态电流减小至 <0.1μA。这些器件可在一个 1.8V 至 20V 的输入电压范围内运作,并能够提供 100mA 输入电流和 300mV 的压差电压。静态电流处于良好受控状态,与采用其他许多稳压器时不同,在压降条件下静态电流并不上升。
           LT1761 稳压器可在采用低至1μF输出电容器时实现稳定。可以采用小的陶瓷电容器,而不像其他稳压器那样必需使用串联电阻。
           LT1761其内部保护电路包括反向电池保护、电流限制、热限制和反向电流保护。这些器件可提供 1.2V、1.5V、1.8V、2V、2.5V、2.8V、3V、3.3V 和 5V 的固定输出电压,并可用作一款具有 1.22V 基准电压的可调型器件。LT1761 稳压器采用 5 引脚 TSOT-23 封装。
一、LT1761功能和特性
低噪声:20μVRMS (10Hz 至 100kHz)
低静态电流:20μA
宽输入电压范围:1.8V 至 20V
输出电流:100mA
非常低的停机电流:<0.1μA
低压差电压:300mV (在 100mA)
固定输出电压:1.2V、1.5V、1.8V、2V、2.5V、2.8V、3V、3.3V、5V
可调输出范围:1.22V 至 20V
可在采用 1μF 输出电容器时实现稳定
可在采用铝电容器、钽电容器或陶瓷电容器时实现稳定
反向电池保护
无反向电流
无需保护二极管
过流和过热保护
采用纤巧型 5 引脚 TSOT-23 封装
二、LT1761引脚功能
三、LT1761内部方框图
