概述:ZD1680是一种高效率的升压控制器,特别设计用于驱动多串 串联LED驱动器。它包括6个低漏失电流接收器通道,为每个LED串提供极好的电流匹配。升压变换器控制回路将电流源输出调节到0.3V以获得最大的效率。所有6通道LED电流输出都由电阻RSET设置到ISET引脚接地。芯片启用(CE)输入为IC提供启用或关机功能,ISET管脚可以用PWM信号或直流电压来调整LED串电流。每个LED通道可以单独启用,以实现最大的灵活性。它还包括一个欠电压锁定(UVLO)电路,当输入VDD下降到2.7V以下时停止操作,以及自动软启动以限制电力启动期间。输出过电压保护(OVP)可通过用户自定义电阻网络设置来保护LED和IC。
一、ZD1680功能和特性
•驱动器6串最多16串串行连接的LED
•6条电流汇通道,每通道60mA
●使用外部RSENSE电阻器支持最多15W
·超过90%的效率
●利用PWM或直流电压可调的LED亮度
通过ISET引脚
●由一个外部RSET电阻设置的LED电流
·CHIP ENABLE(CE)引脚,用于启用或关闭
●VBST引脚,用于为
更有效且通用的N沟道功率FET可以
被使用
•外部输出过电压保护(OVP)限制
可调
•电压锁定,UVLO
●内部软启动涌流限制
·内部热保护
•与CFL相比,更简单、低成本、更可靠
或EL背光照明
• 5 x 5mm 32引脚VQFN或28引脚TSSOP封装工艺
二、ZD1680引脚功能
三、ZD1680内部方框图
四、ZD1680典型应用电路分析
       LED驱动器ZD1680的输入电压为7V~12V,根据所驱动LED的数量,自动调整合适的输出电压。
        ZD1680有6个驱动端子.对应有6个“允许输入”端,因而可以分别控制各个驱动端子。另外还设有短路,开路报警输出端,可利用此端信号监视LED的驱动状况。
ZD1680驱动小功率LED的电路见图1。当取样电阻Rsense为0.12Ω时,驱动功率为10W,可驱动功率为0.1W的LED100只:当Rsense为0.6Ω时,驱动功率为15W,可驱动功率为1W的LED15只。
下图2是驱动15只功率LED的电路,VBATT为7V~12V,VDD为5V,驱动器的EN和CE脚与VDD相接。此时,根据产品说明书推荐的公式,驱动电压Vout=0.5(R5+R6)/R6,R5=120kΩ。R6=1kΩ.故计算值Vout=60.5V。不过。实际测量值如附表所示,与计算值略有误差。
         驱动电流ILED=500/Rset,式中的"500"是产品说明书推荐的数字,在Rset取10kΩ时,计算值500/10kΩ=50mA.即每个驱动端可输出50mA电流,若将6个驱动端短路,就应有300mA电流,但实测只有180mA。可见推荐的系数“500”并不可靠,依靠实测值推算出的系数为290,即ILED=290/Rset。计算出一个驱动端输出50mA,Rset取值为5.8kΩ。
