概述:LTC6905是一款精准、可编程硅振荡器,易于使用,且占用的板级空间非常小。它只需单个电阻器便可在 17MHz 至 170MHz 的范围内设定输出频率,典型频率误差为 0.5% 或更小。
           它采用SOT-23封装,采用2.7V至5.5V单工作电源,采用一个外部电阻器来设定频率,快速启动时间:100us(典型值),频率范围:17MHz至170MHz,频率误差:典型值为±0.5%(17MHz至170MHz)(TA=0℃至70℃,在所有的设定值条件下),±20ppm/℃温度稳定性,上升时间:0.5ns,CL=5pF,定时抖动:7.2psRMS(在170MHz频率条件下),50%±2.5%占空比,6mA典型电源电流,fOSC=100MHz,CMOS输出驱动500Ω负载(VS=3V)。
一、LTC6905功能和特性
采用一个外部电阻器来设定频率
快速启动时间:100us (典型值)
频率范围:17MHz 至 170MHz
频率误差:典型值为 ±0.5% (17MHz 至 170MHz)
  (TA = 0℃ 至 70℃,在所有的设定值条件下)
±20ppm/℃ 温度稳定性
上升时间:0.5ns,CL = 5pF
定时抖动:7.2ps RMS (在 170MHz 频率条件下)
50% ±2.5% 占空比
6mA 典型电源电流,fOSC = 100MHz
CMOS 输出驱动 500Ω 负载 (VS = 3V)
采用 2.7V 至 5.5V 单工作电源
扁平 (高度仅 1mm) ThinSOT™ 封装
二、LTC6905引脚功能
三、LTC6905内部方框图
三、LTC6905内部方框图
四、LTC6905典型应用电路
